Доброго времени всем, у меня Toshiba Sattellite A135-S4487.
Проблема вот в чем, поставил MAC OS X и Виндовс 7, но для МАКа Wi-Fi модуль на чипсете Intel 3945 драйверов нету, если ставишь то система вылетает.
И суть дела, нашел Wi-Fi модуль с Чипсетом от Broadcoma BCM4311 поставил драйвера обе системы увидели, но сам Вай-Фай  не включаеться, через переключатель включаю без эмоции. при нажатии фуктион+Ф8 ничего не делает, попробовал на второй жесткий родную висту поставить с диска не помогло.
Можно ли на Материнском этот аппарат как то прописать чтобы Виндовс и МАК его нормально видели, и чтобы он нормально работал?
Как можно заново прошить БИОС чтобы он видел его как свой родной?
броадком в принципе работоспособен ли? проверялось?
