Здравствуйте. Western Digital WD400JB-00FMA0 долго определяется в BIOS, стуков при работе нет, в MHDD паспорт снимается с задержкой в пару минут, с ошибками, тест поверхности - удовлетворительный (без бэдов). В интернете нашел информацию о том, что это может произойти из-за загрязнения (все контакты протер, проверил) или деградации магнитных свойств головок в следствии перегрева. Лечится "отрезанием" головы.
Вопрос: как убедиться в истинности "диагноза"? Из первого вопроса вытекает еще один вопрос - как лечить?
Заранее благодарен за советы, рекомендации и критику.
Модель (MDL) нужно полностью приводить. Тогда будет понятно какое это семейство, сколько голов и чем лечится.
Проблемы в служебке скорее всего, Не читается какой-нибудь модуль первой копии.
