Коллеги, день добрый.
Сломался HDD, после скачка напряжения - перестал определяться.
Точнее sata котроллер на mb его видит. Но что это за диск (паспорт) не видит...![]()
Т.е. размер, модель, и.т.д. не видно.
Ему всего 5 месяцев, эксплуатировался мягко.
Стоит (стоял) Linux Slackware.
Хочу восстановить, т.к. там есть куча нужных (любимых) конфигов!![]()
HDD: WD 1600AAJS (WD Caviar SE)
MDL: WD1600AAJS-00B4A0
IPT: SATA II
PCB: 2060-701537-003 REV A
Куплю донора.
Т.е. мне нужен hdd с той же моделью. ( WD1600AAJS-00B4A0 )
Цена договорная, зависит от состояния.
Могу купить и просто плату, если механика сдохла.
Т.к. мне нужна только она. (возможно есть сопоб проще)
См. фото платы в аттаче.
Фото платы с обратной стороны.
Тел.: 8 962 9-422--965
P.S. Коллеги проффесионалы, если Вы можете его восстановить за деньги. Пишите в личку. Всем отвечу.
Спасибо,
Анатолий.
Перенес в "Ремонт и услуги".
Anatoly.Unix!
Собирайтесь в гости к ремонтнику,
Платка новая не спасет, так как содержимое ПЗУ на них уникальные, а на вашей оно в Микропроцессоре, да еще и корпус у него BGA.
А ежели он издох, то нужно подбирать хотябы близкое по парметрам, чтобы вычитать служебку и построить родное ПЗУ.
Без соответствующего софта, ничего не сделаете.
Коммутатор позвоните, по линиям питания +5V (J1- 4) и -5V (J1-2), а то еще и БМГ придется менять.
Коллеги, неужели все так плохо...
Дело в том, что это был домашний HDD и очень уж важной информации там нету.
Конфиги и домашнее порно.
Из этого возникает вопрос рентабельности ремонта.
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста специалистов.
И сколько это будет стоить примерно. (я понимаю, что так сложно сказать)
Спасибо,
Анатолий.
а Вы откуда?Из какого города?
Список мастеров тут:
Если окажется,что комутатор то не дёшего,учитывая что это WD-но это только восстановить информацию.Работать после этого не будет.
Если просто электроника и больше ничего ,то не очень дорого это стоит.
Спасибо.
Он мне и не нужен рабочий...
P.S. Город Москва.
Тогда забейте, по любому подбор ПЗУ на новую платку от 3000р,
а при замене БМГ от 15000р и не у каждого получится, только спецы специализирующиеся на WD смогут.
А таких в Москве, по сути, пару фирм. Остальные возьмут лишь на попробовать. А вдруг получится. Но после них цена подьема в разы подскочит, если не смогут.
Это ж WD, и электроника горит часто и поднимаются тяжело.
Это если в специализированных фирмах лечить.
А если его отдать частникам?
А кому счас легко...
[Q]А если его отдать частникам?[/Q]
Смотря какие частники..... есть дилетанты без знаний и умений.... а есть спецы которые свой софт пишут...
Garry29 - спасибо!
На самом деле, есть частники - которые лучше многих ремонтных компаний.
Да и в большинстве фирм по ремонту и есть один человек...
Anatoly.Unix
Беда в том что через частника очень мало разновидностей HDD проходит.
Через меня за более чем пять лет не больше ~50 дисков WD прошло.
А у WD одних разновидностей семейств более 300 и в каждом семействе десятки версий прошивок.
На ваш B4 - Pinacle у меня всего лишь один вариант версии прошивки.
Так что, не имея обширной базы вариантов прошивок, ваш случай может получиться очень геморойным.
Иногда попадаются диски на которые по нескольку лет! не удается подобрать нужный вариант прошивки.
Так что, когда вроде бы потенциальный клиент изначально ищет вариант "подешевле", а данные не предсталяют для него особой ценности.
То, как правило, кроме проблем, ничего не заработаешь и предлагать свои услуги не хочется.
