Доброе время суток!
Мой WDC WD200EB-00CPF0 стал стучать при включении компьютера,
и начинает работать только с 5-й попытки
В чем может быть проблема и, как ее можно устранить
До этого стукал фуджик, и мне пришлось его выкинуть
Подскажите еще ПОЖАЛУЙСТО где можно скачать универсальные проги
1.LOW LEVEL FORMAT
2.Выкачка и закачка прошивок на HDD (чтоб хранить свои оригиналы- на всякий пожарный)
Свойства устройства ATA
ID модели WDC WD200EB-00CPF0
Серийный номер WD-WCAAT6535070
Версия 06.04G06
Параметры цилиндров: 38792, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 600
Секторы LBA 39102336
Буфер 2 Мб (Dual Ported, Read Ahead)
Мультисекторы 16
Байты ECC 40
Макс. режим PIO PIO 4
Макс. режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Активный режим UDMA UDMA 5 (ATA-100)
Неформатированная емкость 22375 Мб
SMART Поддерживается
Режим безопасности Поддерживается
Электропитание Поддерживается
Энергосбережение (APM) Не поддерживается
Кэш записи Поддерживается
Host Protected Area Поддерживается
Power-Up In Standby Не поддерживается
Automatic Acoustic Management Поддерживается
48-bit LBA Не поддерживается
Device Configuration Overlay Поддерживается
FoxDr
БИОС-то тут при чем? Данный вопрос никакого отношения к данной ветке не имеет - перемещаю в "Проблемы/ремонт HDD"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2. А это-то зачем? Вот к прошивке винта без знаний лезть - все равно, что окурки бензином тушить.
PS Специальная тема для новичков в ремонте HDD: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9431
Что-то ищем? Google в помощь
Ну дайте дельный совет
Дельные - уже дали.
А кому счас легко...
Талон на плате прогрейте-мб поможет.
FoxDr
hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Если второй Хард стучит на одном компе проверь питание
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
11,9В 4.86В -в норме
Спасибо Jocker и IVP(low FORMAT)!
Прогрел и стало все ОК, щас прогоняю LOW FORMAT
DanZer
А вы говорили нет уневерсальной
FoxDr Цитата с сайта:
Вообще-то настоящий формат делает несколько больше, и именно по-этому не может быть универсальным, как страведливо отметил DanZer, а пропилть диск нулями может куча разных програм, навскидку Wddiag, IBM/Hitach DFT, Victorya, MHDD и даже моя собственная поделка. Перечислил только те програмы, которые могут это делать с дисками любого производителя.
Какими прогами можно слить,залить- служебки,прошивки на WD,Seagate, IBM, Maxtor
Если можете дайте пожалуйста ссылки на них (очень нужно)
