День добрый.
Попал в мои шаловливые ручки WINSIS KWT-200.
ШИМ 3843B. Супервизор WT751002S.
Первичный диагноз - не стартует.
Проверка выявила сдохший входной пред.
После замены преда БП стартует, но буквально через 1-2 секунды отключается.
Дежурка нормальная, 5 В (собственно, оно и понятно).
На выходе завышены напряжения.
12 В - 14,2 В
-12 В - 13,8 В
5 В - 5,76 В
3,3 В - 3,41 В
Электролиты на внешний вид нормальные, но для профилактики поменял все электролиты, включая "горячие", на новые.
Обугленностей, потемнений и прочих следов высоких темп-тур внутри БП нет. Все подозрительные места пропаяны, возможные "коротыши" устранены.
Куда дальше посмотреть?
Связанная тема по такому же БП (у меня только формфактор для миниайтиикс).
rom.by/forum/Ne_startuet_WINSIS_KWT-200_resheno
Пока буду собирать схемку для проверки. Но мож есть у кого ещё какие предложения?
Найти ОС и починить ее, например 431 + оптрон. Или отрегулировать эту ОС, если уже кто-то что-то менял.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Оптрончик целый.
Заметил прикол. Без нагрузки БП отключается через секунду-две. С нагрузкой в виде лампочки 5 Вт - через 5 секунд. С нарузкой в виде лампочки 21 Вт - через 15-20 секунд.
Выходные напряжения всёравно завышены.
Пошёл смотреть обратную связь.
Никогда не проверяю БП без нагрузки по всем "плюсовым" выходам
Саша
Почти аналогичный PSU1TFX300 от Геймбёрда запускается свободно просто закорачиванием зелёного провода на землю. Хотя таки да, есть БП, не запускающиеся без нагрузки. Но не в этом случае.
Да, запускаются почти все (это те - у которых есть нагрузочные сопротивления), но напряжения на выходе не соответствуют нормам. Яркий пример тому любой блок FSP
Саша
Ладно. Лучше подскажите, что можно глянуть, куда копать.
Для примера:
+12,17 В;
+5,19 В;
+3,4 В;
-4,8 В;
-11,56 В;
+5,11 В (+5VSB).
Про нагрузку - написали.
Про ОС написали.
ужо проверили?
Нагрузка не при чём.
Так, на 2 ноге SDC606 вместо 18В присутствет только 5,5.
Диодик 1N4148 и кондёр 47х50 В заменил, без толку.
Упирается всё в SDC606?
