Помню была здесь такая тема, обсуждали уже Юпитер, но не нашел по поиску![]()
Вообщем, сабж. Себя опознает как WD ROM Model Jupiter, модель не пишет, объем 0. Фирмвара 30.04G30
Понятно, что слетел транслятор. По SMART все ok, только Reallocation sector count - 197, Reallocation Event Count - 185, Current Pending Sector Count - 200.
ТО есть были все-таки бэды, но судя по цифрам - не очень немного, сколько-то заремапилось. Но почему этот процесс убил транслятор и как служебку восстановить?
Там проблема глубже.
Очень вероятно, что транслятор цел и служебка тоже. Только хард упорно считает, что одна из голов мертвая и транслятор отключается, как недействительный. Правкой карты головок в RAM его можно вывести на интерфейс и вычитать данные.
А вот заставить нормально работать не получается.
Проблему по аналогии с "мухой СС" окрестили "мухой WD" и пока она все еще в процессе иследования.
Но при этом головы живы?
У меня нет PC3000 и аналогичных, ест только самопальный терминал, который для 7200.11 делал. Как с помощью него добраться до карты голов?
Иногда головы данные вычитывают, но бывает что и какая-то не читает. Приходится ДатаЕкстрактором вычитывать здоровые, потом менять с донора.
У WD нет терминала.
Только по ATA интерфейсу, через вендор команды.
Готовых утилит в свободном доступе для них нет и вендор команды врядли кто вам расскажет. Очень мало людей их знают.
Самому копать, и писать утилиту, очень долго будете, несколько лет.
Так что, если данные нужны - в DR фирму. Не нужны - в гарантию или на запчасти.
Ну слава богу, нашелся хоть один, кому понятно что происходит
2 Tomset: спасибо за исчерпывающий ответ!
Угу... а вот и есть...
Smyg!
Ну если так считать, терминал вообще у всех хардов есть, Архитектура микропроцессоров его по умолчанию обеспечивает.
Весь вопрос в его практической пользе.
Вы что-то полезное от терминала WD получили?
про Fujitsu тоже так говорили до поры...
