Здравствуйте.
Жесткий диск внешний WD Elements Desktop 2Tb EXT, внутри оказался Western Digital WD20EARS.
В один прекрасный момент перестал отображать разделы и их содержимое, хотя в диспетчере устройств определяется (в свойствах драйвера пишет - диск не проинициализирован). Разобрал и подключил напрямую к sata портам, smart выдает отличный, а вот при сканировании поверхности (Mhdd, Victoria, R-studio) абсолютно все блоки Bad или не читаются.
Подскажите, пожалуйста, это вышла из строя плата контроллера или что-то др.? Можно ли как-то восстановить данные своими силами или только в спец. мастерских. Поможет ли низкоуровневое форматирование?
Большое спасибо.
Какое форматирование, если данные нужны?
Без детальной диагностики, мало реально угадать, что с ним.
Если же погадать на кофейной гуще, то вероятней всего, какая-то из голов не проходит тест, и хард не включает транслятор. Смарт не меняется, от того, что не работает запись.
Без комплекса и опыта, мало реально такой сделать.
Платку открутитите и почистите контакты, а вдруг!
Спасибо за подсказку, завтра буду протирать. Про форматирование спросил, чтобы выяснить, возможна ли вообще реинкарнация HDD, если данные уже не будут необходимы.
А если с донора платку перекинуть, пройдет такой фокус?
Мало вероятно, что виновата плата, но поменять на заведомо проверенную, с переносом ПЗУ, ни когда не помешает.
К сожалению протирка контактов не помогла, а донора не оказалось под рукой, теперь только в СЦ, да? Выходит дело в гермоблоке, правильно?
Sadhaka
Аналогичная проблема WD 2TB (WD20EARX).
У Вас решилось?
Решилось, но только в специализированном центре по восстановлению данных за 8 тыс. рублей, к сожалению, своими силами такое не решить --- выход из строя блока головок. Вот такую свинью подкладывают ныне производители HDD --- в виде программируемого срока службы устройства, как и в сферах питания, медицины, промышленности, например, автомобилестроения, где также занимаются созданием деталей с ограниченным сроком работы. Вот такая жизнь настала --- в погоне за прибылью бизнесмены обманывают людей, обеспечивая себе стабильный доход от своевременно вышедшего из строя оборудования, и куда катится мир...
