Ищу прошивку ROM из EEPROM'a (Winbond 25X40), для харда WD5000BPVT-00HXZT1, вес 512Kb, в сети нашел только для PC-3000, а сам бинарник ROMа только для 640 ГБ версии, успехи и проблема описана ниже!
Имеется хард который я убил восстанавливая заводские Security Sectors, по ошибке записал сектора от WD5000BEVT, ессно хард перестал работать, симптомы:
-Щёлкает при попытках доступа
-BUSY в програмах для теста HDD
-Не видится ни системой ни BIOS'ом
-Нет доступа к диску при попытке восстановить сектора на нужные
Поедем дальше, снял микруху и через старый DVD-привод на МТК (который благополучно как программатор использую
), я снял дам, попытки правки HEX'а ни чего не дали.... Ну и запаивал обратно.
Нашел ROM от WD6400BPVT-00HXZT1, залил, и о чудо! Хард стал подавать признаки жизни, но не совсем. Что имеем сейчас:
-проблемы с щелчками изчезли, раскручивается и шумит как должен
-теперь ошибка DRQ в софтах для теста HDD
-Security Sectors пишутся на ура, но безтолку...
-Хард всё же не видится не биосом, ни виндой
Хард получается частично работает, осталось найти нормальный ROM для 500гб версии...
Есть ли у кого возможность помочь с поиском прошивки? Заранее спасибо!
скинули на hddguru архивчик с ромами для данного харда, имеются дампы 256 и 512кб... всего 6 дампов
дампы по 512кб имеют почти 50% нулей, и без обозначения харда в прошивке
дампы по 256кб урезаны от мусора, и имеют название харда в прошивке
пробовал 256кб залить - хард трескает при обращении к нему, в виктории и MHDD без проблем инстализируется, но не имеет названия, прошивки и LBA - биос теперь не задумывается
попробую дампы 512кб позаливать, с дополнительной заливкой SS.
Насколько я владею инфо (честно, в дисках не силён, только учусь
) На блинах WD хранятся модули из них можно собрать его родную прошивку, может ошибаюсь не пинайте.. Кстати, диск на Marvel? Попробуйте утилитку WDMarv
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Пробовал все дампы, почти все работают... В виктории видятся, но отсутствуют LBA, название харда и прошивка... Ошибок DRQ или BUSY нет.
Дампы которые 256кб я просто заполнил в конце "FF FF FF FF FF"
Что было изначально с хардом?
если вы переписали ему служебку ,то можете попращаться с хардом.
Там есть уникальные модули,которые настраиваются на заводе при проведении заводского селфскана.
От другого точно такого же не пойдут.
Или вы ему ПЗУ перешили?То тоже ничего хорошего.
В пзу тоже имеются уникальные модули(адаптивы,транслятор служебки,карта голов)
К тому же у WD версий ПЗУ очень много и все они разные .
WD5000BPVT-00HXZT1-семейство Zephyr
в служебке бэкапа ПЗУ нет на этом семействе.
Если переписали ПЗУ то максимум можно добиться чтоб информацию с него вытащить.Работать нормально навряд ли будет.
Ну есть у меня
WDC WD5000BPVT-00HXZT1-01-01A01-(00060029)-WD-WXJ1AA071754
WDC WD5000BPVT-00HXZT3-01-01A01-(00650009)-WD-WXA1A81U7105
WDC WD5000BPVT-22HXZT1-01-01A01-(0010000D)-WD-WXH1E31LMC64
Обратите внимания ,что семейство и модели одинаковые,а версии ПЗУ у всех разные
Чтобы узнать какая должна быть версия ПЗУ нужно достучаться до служебки и посмотреть в модулях,но для этого нужен спецсофт в свободном доступе нет .
