WDC WD5000AAKS диск отключается(останавливаеться) через некоторое время
Нужно вытянуть инфу с WDC WD5000AAKS-00TMA0, сильно греетса контролер движка блинов, диск отключается(останавливаеться) через некоторое время, скопировать не дает файлы, но их видно. Пришёл в USB кармане, при подключении по USB или Serial ATA ведёт себя одинаково. Был такой СМАРТ --------------------------------------------------- Enclosure : WD 5000AA External USB Device (V=1058, P=0903, sa1) Model : WDC WD5000AAKS-00TMA0 Firmware : 12.01C01 Serial Number : WD-WCAPW2165257 Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1) Buffer Size : 16384 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 976773168 Rotation Rate : Неизвестно Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA/ATAPI-7 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 Power On Hours : 17319 час Power On Count : 338 раз Temparature : 25 C (77 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000561 Ошибки чтения 03 198 167 _21 0000000013C2 Время раскрутки 04 _98 _98 __0 000000000B88 Запуски/остановки шпинделя 05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора 07 200 200 _51 000000000000 Ошибки позиционирования 09 _77 _77 __0 0000000043A7 Время работы (часы) 0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B 100 100 _51 000000000000 Повторы рекалибровки 0C 100 100 __0 000000000152 Число включений C0 200 200 __0 0000000000B9 Отказы отключения питания C1 200 200 __0 000000000B87 Циклы загрузки/выгрузки C2 125 _75 __0 000000000019 Температура C4 200 200 __0 000000000000 Переназначения C5 199 199 __0 00000000007B Секторы на замену C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA C8 200 200 _51 000000000000 Ошибки записи ========================================================= Простой РЕМАП в Victoria или MHDD зависал с кучую бедов до 1%, отремапили(адвансед) в Victoria, куча бедов убралось и осталось, но добил до конца, стало возможно копировать данные, правда частями в пределах 100-500Мб, сброс по питанию и дальше копирование, иногда перегрузка(Live CD). И кулер цеплял и в морозилку ложил, часть данных процентов 30-35% удалось забрать, после очередного рестарта, диск перестал проходить POST загрузку, моментами определялся с кракозябрами, выше перечисленные проги теперь не хотят с ним дружить, так как он "заводиться" и почти сразу "останавливаеться". Да, посекторно не давался скопироваться(Norton Ghost, Winhex, DMDE и др.), поэтому таким гемором занимался. Хелп.
HDD_smart до и после Ремапа в Виктории
HDD_smart_kyiv_kat.txt 3.56 КБ
