Не было бы счастья, да несчастье помогло. Решил я заняться изучением ремонта винтов вплотную.
После неприятностей с родным винтом искал ему в срочном порядке временную замену на складбищах всех доступных контор. Подайте, мол, кому что не жалко. Поскольку, пока снег окончательно не ляжет, в город добраться проблематично - сидеть мне еще недели две без домашнего компа... Вот и пришлось заняться магией вуду в мелких масштабах![]()
Собственно сабж. Определяется нормально. НО! При загрузке с дискеты ли, с сидюка ли система дергает флоп или сидюк соответственно, а затем наглухо задумывается минуты на две на строке Starting [DR-DOS|Windows|MS-DOS...]. Потом грузится как ни в чем не бывало. Свежескачанный DLGDIAG 5 с чем-то признавать его отказывается. Версия 4.06 его же винт узнает, но тестить не хочет, сразу вываливается с кодом 207. В MHDD график чтения такой: SSSSSSSSSSSSSSS... , и скорость чтения порядка 1200
Мб/с, что означает, как я понял, запоротые сервометки либо служебку. (Нахватался уже чуток...
Опыт починки винтов у меня, конечно, пока небогатый - ограничивается пересадкой электроники на древнем Сигейте мег на 200 с чем-то (заработало! 8)) и программным ковырянием утилитками типа HDDSpeed, HDDUtil, DM, MHDD... Ну и старый добрый fdisk, естественно
А что? - тоже средство избавляться от бэдов. С IBM-овским DDD SI пробовал разбираться но, во-первых, пока что я в нем явно плаваю, а во-вторых он на сгорешем винте остался... Но ладно, не будем о грустном.
Итак - получится ли оживить этот винт? Ну и практических знаний чуток поднабраться в процессе - тоже неплохо было бы.
Не все же мне в программистах-эникейщиках (даже и слегка продвинутых) ходить?
Слетел транслятор. Попробуй в мхдд ерайз, может слегка поможет, но где-нибудь точно застучит. Нужен инструмент. Для этого диска хватит и 9-ой версии.
ага Black & Decker!
а если по теме, из фри то мхдд и раз несколько ерасить.
или проверить что он пишет по поводу пасворда например.
DanZer
Тут всё что надо.
А это ... до лампочки.
Эээ... имеется в виду PC3k? Вот чего нет, того нет. Буду искать...
PS Нашел v14 и доки на v12... Изучаю...
Что-то ищем? Google в помощь
Погонял 14й версией.
Делаю все строго по инструкции к AC34000.
Однако винт еще ругается на то, что не может прочитать паспорт винта. Ну и P-List вместе с G-List ни прочитать, ни записать не может. Каталог модулей тоже не грузит. Проверка поверхности служебной области - все ОК. Куда копать дальше?
КАТАЛОГ МОДУЛЕЙ Номер копии Расположение Состояние ------------------------------------------------------- 1 C:-1 H: 0 OK 2 C:-1 H: 1 OK Количество модулей: 20 СЕКТОР КОНФИГУРАЦИИ Номер копии Расположение Состояние ------------------------------------------------------- Паспорт не прочитан Отключенных головок нет PList Номер копии Расположение Состояние ------------------------------------------------------- GList Номер копии Расположение Состояние ------------------------------------------------------- РЕЗИДЕНТНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ Все - OKНастоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Так, похоже я окончательно его угробил... Слил микропрограмму на всякий случай, открутил плату, посмотрел версию на наклейке (тоже на всякий случай). Отформатировал служебную зону, а обратно залить уже не могу - выдает, что сначала что "Не получен сигнал готовности в течение 15 сек" - причем сразу же! Кривой взлом или что-то еще? Потом просит передернуть питание и нажать Enter, а потом "Утилита не поддерживает данный накопитель" и вываливается с ошибкой. Шансы есть?
очень похоже на кривость взлома...
привод загнулся
Аццкий ромбовод {:€
Как Вы все любите торопиться!
ЗЫ 9-ка и ищется быстрее, и весит меньше, да и отломана вроде получше...
Удачи.
Kstati, 12 i 14 -ya versii otlomany hrenovo dlya staryh WD...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
hey ho!
Попробуй поискать на народе
В смысле 9-ку.
