WD Caviar
Model WD800BB-00JHC0
Ситуация. подключили на одном шлейфе мастером с другим винтом, тоже мастером. После этого определяется размером в 2.583Гб и в БИОСе и в винде.
Что могло вызвать и чем лечить?
WD Caviar
Подключите его одного безо всяких перемычек и посмотрите чего он Вам покажет...
MHDD выдаёт несуразицу при проверке диска (восклицательные знаки), объем показывает тоже 2.5 Гб.
Подцеплять отдельно пробовал и мастером и слевом и CS - не помогает...
Винт забрали, сами будут разбираться, так что дополнительной инфы больше дать не могу
А подцеплял с перемычкой, без - эффект один.
Модель, серийный опряделяло вроде правильно.
Что такое HPA я не знаю
Проверять с помощью MHDD либо Victoria, результаты в студию.
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Вот как Вы его мастером цепляли...с перемычками или без ??? И проверте ноги на IDE, все-ли на месте...
Модель, серийник, всякое барахло остальное правильно, кроме объема ?
HPA проверил?
Ну при чем тут HPA...если у человека проблемы начались после того, как повесил оба харда на один шлейф мастером ???
Он у тя запаролилси , надо просто снять пароль Писиком и все
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
1. а что, когда под паролем, переходит на обьем 2.583Гб ???
2. как будто перемычку поставили на 2Гб ? не похоже?
