Доброго времени суток. Попал ко мне выше сказанный винт с проблемой не крутится. Снял плату и обнаружел окисленные контакты. Почистел контакты закрутил плату подкинул к БП. Винт закрутился но начал шелкать. Подцепил к компу таже фигня, комп не загружается винт шелкает. Можно с ним что-нибудь сделать или теперь как пепельницу можно будет использовать. заранее спасибо.
посмотри посты по WD
