Добрый день всем. Помогите советом
Из того что видно невооруженным взглядом:
- М\с smooth выгорела в уголь
- В М\с 88i6545 (я так понимаю - контроллер) - дырка
- сильно грелся дроссель L2
- нагар на 12 и 14 контактах J1
Вопрос в следующем - сразу нести в дата рековери или есть смысл поискать живую плату и перекинуть флешку.
| Вложение | Размер |
| img_20140219_200520.jpg | 45.83 КБ |
| img_20140219_200604.jpg | 86.96 КБ |
| img_20140219_200704.jpg | 88.26 КБ |
Прозвонить коммутатор, а там уже будет понятно. Дыра в крутилке, дыра в mcu, плюс горелый стабилизатор питания.
Вероятность, что коммутатор тоже сгорел огромнейшая. Тогда не только замена платы, но и БМГ менять надо будет.
меня всегда интересовал вопрос на каких выводах её проверять, и какие значения у рабочей/сгоревшей?
если можно то в личку( интересуют все бренды)
Выводы - те к которым идут толстые дорожки с керамикой на землю неподалеку. В норме - более 1 кОм (обычно - намного более). Применимо ко всем производителям.
