Винт с бедами, 5 атрибут 654 и пендиногов очень много. В Windows вснет не дает считать. В досе мхдд на чтение проходит нормально но на бедах может отвалится. Пробовал слить образ не выходит, виснет. Если в проге WD Marvell сбрость Г-лист и рело-лист поможет слить образ?
winhex'ом попробуите.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid, а чем тут редактор поможет?
не стоит его воспринемать только как редактор. им неплохо удается копировать жесткие целеком и фаилы по отдельность. он умеет игнорировать ошибки. мне помогал.
Digidoid, первый раз слышу, что winhex умеет винчестеру ата-команды давать
Я через HDClone пробовал, не вышло. За 2 часа 0%, а примерное время 700 часов. В Винхекс есть фунция клонирования, но у меня винт виснет в windows, но попробую.
типовая проблема при вычитывании просто под виндой - "ошибка записи при чтении"
Digidoid, просветительскую работу по винхексу проведите обществу, дайте мастер-класс! мне вот очень интересно.
...ложки нет
Под лайв сиди то же не слишком отличается работа. В винхекс запустил кое-как клонирование но то же до опупения ждать надо. Отдал клиенту и посоветовал найти СЦ с РС3000. Енто клон.
так вопрос не в том, можно ли использовать этот редактор, а в том - что произойдет, когда винт "отвалится"
надо просто трезво оценивать ситуацию и возможности инструмента
В нортон гост есть функция пропуск бедов (форсирование), но с ним то же особого эффекта не увидел.
ddrescue в помощь. Вычитка большими блокаи с пропуском блоков с бэдами, вычитка с начала и с конца, ведение лога с последующим продолжением копирования, потом - дочитка поврежденных блоков посекторно...
