Может кто сталкивался с аналогичной проблемой:
При подаче питания разгоняет шпиндель потом Стоп, Парковка и снова разгон. Биосом не определяется, более не прорбовал.
__________________
Бывает хочется о чем-то подумать, а нечем......
Первопричина - канал чтения записи. Прожарка не помогла - менять.
далеко не факт. Пусть автор сначала полную модель укажет....
19 Дек 2005 - 02:16 Unknown BIOS
Надо пологать речь идет о канале чтения-записи с голов.
Тогда как инитить м-схему чтения-записи?
И в смысле жарить, феном как БГАшку?
ПСсс.. : Винты физически подымать не приходилось
21 Дек 2005 - 02:37 Unknown BIOS
Народу большое спасибо.
Пропаял микросхему - все за_лось.
Вопрос на случай если повторится- м-схемы чтения-записи реално искать в продаже или выпаивать из платы подобного контролера?
И ЕЩЕ точно такую-же WDшку принесли.
Симптомы схожи, но шпиндель не остонавливает.
Иногда заводится и если не трогать, то продолжает работать.
При этом достаточно походить по дерикториям, как вскоре начинает бится головой.
Какие мнения?
Что есть Модули (железо или модули прошивки)?
Какой софт Народ пользует для анализа ситуации (конечно кроме мхдд)?
Надо подождать минут несколько. Если в конце концов перестанет чумиться и остановит мотор - значит с головами проблемы....
Мыть и жарить М-сму канала чтения записи и потом еще раз смотреть , возможна ситуация изза разрушения каких то модулей
Первопричина - канал чтения записи. Прожарка не помогла - менять. потом анализировать модули
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Скорее второе...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Какие мнения?
