Банально посмотри сопротивления комутатора по линиям +5 -5 или +5 +8 (непомню какие у твоего) на землю в ту и другую сторону если отличаются от живого делай выводы.
А может к то-нить в разводку носом ткнет. Я ее не знаю. В схеме у меня не указано. 2 Jocker а номер поможет определить жив ли коммутатор? Наклейка - 0000 1100-000 F X W 1522 K4VL 4 00 05 24 0 2245
Гермоблок -
MDL -WD200EB-00CSF0
DCM - DSBBKD2B
P/N=MDL
WD Protege
Версия прошивки я так понимаю не поможет коммутатор отсеч
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
e13 - 7.9в, сопротивление на массу 2.8ком. е56 - 4.99в сопротивление 19ком. Дальше куда рыть? Я никогда просто так далеко не лазил. Стук - и винт в сторону, а щас интересно вдруг не комутатор это вовсе, а на плате что-нибудь
Это как я напряжение на гермоблоке без платы померю?
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
на талон/talon нашлась тока одна тема forum.rom.by/viewtopic.php?p=114408&highlight=%F2%E0%EB%EE%ED#114408, но ничего ко мне применительно в ней нет. И вообще у меня в голове отложилось, что усилитель-коммутатор находится в гермоблоке, или я не прав? поэтому и вопрос задал как отсечь. А талон я практически перепаял, т.е. нагрел до отпаивания припоя, но ничего не меняется.
Alex K
Номер с платы в студию !
Гермоблок -
MDL -WD200EB-00CSF0
DCM - DSBBKD2B
P/N=MDL
WD Protege
Alex K
Плата - родная.
Тяжело что ли найти на какие контакты гермоблока идут +5V, +8V ?????
И заодно померять может из-за этого и стучит.
p.s. сейчас посмотрел (e13, e56).
Поиск по слову TALON\талон.
P.S. Без платы надеюсь мерял?
Относилось к этой фразе:
без платы 52 и 46 ком соответственно
