Доброго времени суток.
Достался мне жёский диск Western Digital 160 Гб Caviar Blue WD1600AAJS-00l7A . При включении компьютера биос очень долго его определял, посторонних звуков не издаёт,не греется.  Отформатировал его утилитой MHDD. После перезагрузки компьютера винт определиля сразу, как положено. Затем разбил его на 2 раздела и установил на него ОС. В общем работало всё нормально, без каких либо проблем, НО стоит только отключить питание компьютера,как история начинает повторяться заново: долго определяется, разделов на нём как не бывало. Пробовал ставить этот винт на 4 разные материнские платы-результат тот же. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело,как это лечить?
Заранее благодарен.
Плату помойте в спирте всю.
Не поможет, поменять плату с аналогичного с переносом ПЗУ.
Если и это не поможет, в ведро или не выключать, пока не помрет.
Коммутатор вероятней всего чудит.
Хорошо, попробую.
Промывка платы не дала результатов, буду искать донора.
