Всем здравствуйте!
Имеется проблема с данным винтом, на картинках все отлично видно. Проблема в СМАРТ, сейчас его на этом винчестере отключил.
Проверял поверхность. Бэдов нет. Медленные сектора поддаются лечению с помощью HDD Regenerator. Что такое MHDD знаю, пользоваться умею. Воспользоваться ERASE в качестве рекомендации - примерно 90 часов займет, не вариант, равно как и форматирование.
Как можно иным способом привести СМАРТ к дефолтным показателям?
При скане выявлена горка медленных секторов - 200, судя по HDD LED в этот момент происходит обращение к жесткому диску. Насколько это нормально?
| Вложение | Размер |
| 123.jpg | 82.59 КБ |
| 1111.jpg | 96.31 КБ |
Ну а какой параметр-то в смарте завален?
И неплохо бы почистить контакты на плате... 14000 часов наработки на стандартном десктопе - это эдак года 3 минимум винту...
ID
5
196
197
rom.by/files/1111_0.jpg
Обычно чищу ацетоном. В данном случае стоит ли чистить им?
Дык те параметры, что присутствуют на скрине - вполне себе адекватные. Да, есть реаллокейты, но health по ним не завален. Для smart status bad - должно быть порядка 2000 реаллокейтов.
По поводу чистки контактов - в принципе особо нет разницы чем чистить (ацетон, спирт или обычный ластик с последующей промывкой), главное - результат.
NiTr0
Где же не завален?
Уже достиг порога в 140 пугаев.
Он не только по количеству записей считается, но и по объему секторов в каждой записи.
Резервное место уже практически израсходовано.
Сегодня начал на него копировать информацию. Скорость записи - 9-10Мб в сек, что не есть нормально. Подскажите, пожалуйста, кроме очистки контактов что возможно сделать и как вернуть смарт на дефолтные значения...
Tomset
Таки да, не обратил внимание на threshold - сбило с толку что везде health нарисован нормальны был...
Кроме чистки контактов - с WD собссно ничего в домашних условиях не сделать. Да и не уверен, что на свежих семействах раскопан селфскан (и что он вообще присутствует в "рабочей" фирмвари), и еще менее уверен что он поможет при помирающих головах (как у вас).
Смарт сбрасывать - тоже бесполезное занятие. Ну толку, что вы сбросите г-лист и смарт, дефекты с поверхности при этом не исчезнут ведь...
Селфскан то раскопан,а вот рабочий ли там скрипт-это да,под вопросом.Скорее всего нет.
Мда...
Спасибо за разъяснения)
