Столкнулся с такой ситуацией, попал ко мне HDD WD1200JB, с неисправностью - не включается. После первичного внешнего осморта никаких явных дефектов (сколы, трещины, вмятины) не обнаружено. Далее была снята плата. Было обнаружено серьезное окисление контактной площадки (контакты связующие плату с самим винчестером). Контакты были очищены, старым проверенным способом при помощи канцелярского ластика и в последствии обезжирены "калошей".
При подключении к заведомо исправной машине, он все также молчал.
Проверил на КЗ земля-12В и земля-5В - КЗ не обнаружено. Микротрещин тоже не обнаружено.
Еще - а что может произойти самое страшное с "донором" (платой от др. харда) при условии что донор отличаться от оригинального (WD1200JB - 00GVC0) только последним параметром в маркировке (... - 00GVC0) ?
Просто есть точно такой винт у приятеля... но как то не хочется на хард попасть...
xxGVxx- это важно.
А что будет если отличается?
Может у кого есть не нужная плата? Я бы инфу скинул.. да и вернул![](/images/koloboks/blush.gif)
Может кто то подскажет по поводу :
Святая простота.
У вас нет инструмента чтоб ПЗУ сменить. Без этого не заработает. Значит вам перепаивать флешку придется и соотвественно паяльная станция. Не думаю, что кому-то идея с пайкой на его плате понравится.
Обратитесь к ремонтнику, masters.hardw.net/cat/ukraine/kiev.htm
если данные не нужны, ремонт платы станет рублей в 500 (или по курсу там у вас в Киеве)
Сверху в теме написано "ПОФЛУДИ СДЕСЬ" ???
Почему вы решили что если вы паяете паяльной станцией то это единственный способ выпаивать детали? Потому что быстро греется?
Доведу до вашего сведения что помимо вашей паяльной станции (я ничего не имею против нее...) существуют и другие способы! Судя по вашему статусу на данном сайте вы или очень зазнались или просто на кануне восьмого марта решили пофлудить!?!
Я выпаиваю своим способом:
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/38626/thumbs/MFgH7Eis6P.jpg)
Для выпаивания я беру пинцет (часовой, для правки "волоска" баланса) и специально заточеное жало для паяльника
При этом к мультиметру подключаю термодатчик и располагаю неподалеку от выпаеваемого элемента (2-3 мм) и слежу за температурой нагрева... после выпаивания получается такое посадочное место:
Потом флеш устанавливается в собраный программатор простым удлинением ножек, все с тем же контролем температуры + антистатический браслет (ну это вообще не снимаю, опыт знаете ли, штука горькая!), но эта картинка не у кого не бывает красивой:
Если есть дельные советы - пожалуйста, оставляйте!
Если нет - не пишите ссылки на мастеров и не давайте высокомерных советов, они явно не помогут в преобретении опыта![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вот так... Так что, Сергей Лукьянов...
Без Обид!
vovanfun!
Вы мысль не поняли,
Вы же просите плату на время, и будете ее паять, а это ни кому из владельцев платы не понравится.
Будь у вас утилита, для перепрошивки ПЗУ, паять бы не пришлось.
Попросить мастера имеющего комплекс, проделать эту апперацию, без риска убить микросхему, что в этом зазорного?
Другое дело, что при таком гоноре, ни кто связываться с вашей проблемой не захочет,
Мы бедные - но гордые, и другим заработать не дадим, чего бы нам этого не стало. Знакомо.
А выпаять, можно и на церковной свечке при желании, на утюге, лампе накаливания и еще черт знает на чем.
Паяльная станция нужна лишь, для акуратности и быстроты процесса, не более.
Строительный фен за 500р или более менее приличную паяльную станцию за 3-4т.р. , не иметь в своем хозяйстве человеку, который сам паяет программаторы, занимается каким ни каким ремонтом, более чем странно. :0
Просто у вас первый хард, а у меня наверное 5 тысячный.
Каждого второго спрашивающего убить хочется за ламерсто, а не помочь.
Форумы почитать по ремонту HDD поленился, а уже учит какими нам быть. чтобы вам ламерам легче жилось.
Все чты вы пока делаете, совершенно не требует ни каких вопросов, для человека хоть чуть чуть разбирающегося в электронике. Достаточно чуть форумы почитать.
А по делу - коммутатор проверь, прежде чем плату искать. В 90% случаях на WD в месте с платой горит коммутатор.
Снова лирика
НОТАБЕНЕ - пишите личные пожелания в линчу или аську...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А вот и дельный совет
За это спасибо!
Принесли мне винт-донор... - запустил донора... стучит (3-4 стука), потом пробует раскрутится и опять стучит ... переставил плату на своего больного ... тоже самое
Перепаял флешку с донора. Больной все также не включается и в сервисном режиме не наблюдается!
Что то кто то подскажет?
vovanfun - вы дитё малое? Кто так пишет НЕ включается! В чём выражается?
- Нет запуска двигателя
- Нет готовности
- Стучит головами после раскрутки
- Определяется Bios и не определяется осью
...... ну скажу я допустим если 25-я нога на землю показывает не 200 ом то крутилка на 100% дохлая.... что ответите вы? донора перекинуть ведь нет.....
слов нет..... включатель в положение On поставте
А шо ви таки делали шобы наблюдался?
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
- Нет запуска двигателя; - НЕ определяется Bios и не определяется осью!
2,25 кОм (P.S. интересно, это можно применять ко всем крутилкам?)
Масляков оценит!
Донор НЕ идеальный но нашелся!
Винт "Донор" оказался с неисправность -
