Указаный вестерн дигитал терабайтник тормозит при загрузке, да и вообще в работе системы ужасно! тест на бэды проходит хорошо практически идеально 80% секторов 5мс. Смарт тоже практически идеальный головка парковалась 40тыщ с небольшим (парковку с помощью wdidle убрал). Температура 39гр. Что с ним не понимаю!
п.с. может изза того что он зеленый? но вроде б работал до этого нормально. Систему переставлял.
Контакты к гермоблоку на плате почистить . В биос материнки в свойствах HDD вместо auto поставить Large - иногда помогает .
в диспетчере задач посмотри в каком режиме работает веник.
Мой Компьютер, ПКМ - Управление - ДУ - IDE
контроллеры - Первичный канал IDE - Св-ва -
Доп. пар-ры. (посмотри во всех каналах, если режим pio. то удали этот канал и перезагрузись)
не в пио стоит это первым делом смотрел, странно но иногда он работает отлично минут на 10 хватает потом опять жуткие тормоза. Сечас попробую в бивисе поковырять. с другим hdd проблем нет...
