Необходим человек который напишет ПО для BIOS, т.е. переделает прощивки для макс. к-ва мат плат - важен наибольший охват.
Как это должно работать:
Допустим, вы запустили под Windows программу свою, она записала содержимое файла в BIOS(из под винды записала). Потом вы решили полностью всё переустановить - отфарматировали диск, вставили диск с win и установили. При первом же запуске windows - мы видим наш файл hello.txt в папке c:\windows.
Важно обеспечить макс. совместимость.
Я знаю это очень сложно, на грани реального, тем не менее на этом форуме я уверен найдутся люди способные это сделать.
Бюджет и таймлайн обговорим в ICQ.
Если вас заинтересовало предложение - оставляйте контакты и я с вами свяжесь.
Спасибо за внимание!
Похоже что Роман был прав - вирусописатели потихоньку подбираются к новой генерации продуктов.
Я не вирусописатель
Жду желающих поучаствовать в интересном и выгодном проекте!
2008/10/22_22:05 funtarget.com/timain471.exe 74.54.241.100 64.f1.364a.static.theplanet.com Trojan.Downloader.VB infо@funtarget.com
Вирусочитатель?
Интересно, как аффтар в 10-20к свободного места планирует разместить драйвер НТФС, драйвер ФАТ, кусок кода записи данных с пользованием этих драйверов, + еще полезный (вернее, вредный) код для исполнения в ОС...
ну, так упаковку никто не отменял
Аццкий ромбовод {:€
По-моиму у Криса Касперски был как-то описан алгоритм такого виря. Именно из БИОСа.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
У Криса была другая тема.
NiTr0
Вынужден расстроить, но озвученное Вами даааавно пройденный этап. Тот факт, что (пока) вирусописатели (как и вирусочитатели) не смогли освоить такую, к сожалению, весьма примитивную технологию - проистекает лишь, как мне кажется, из того, что они шибко далеки от плотной работы на уровне железа (всё уходит в ковыряния виндей сотоварищи). Озвученное вирусочиталем грамотный программист, знакомый с работой BIOS реализует за месяц. А профи и того быстрей. Благо, видимо, они, как и я, понимают, с чем-кем имеют дело.
Тем более, такой программист, как правило, уже имеет хороший заработок и не подписывается под сомнительные и неочевидные проекты
Навеяно этим:
Если на носителе обнаружена ОС, отличная от творений MS, то
вируспрограмма должна- 1) проводить акции протеста и выдавать надписи аля "Свободу попугаям";
- 2) если после N1 демонстраций протеста юзер не выполнил поставленных требований, то носитель автоматически форматируется и далее выдается ультимативное требование установки ОС Win xxxx (перед этим определяются ресурсы ПК в плане удовлетворения системным требованиям);
- 3) если после N2 ультиматумов требуемая ОС не установлена, то необходимо скачать и установить нужную ОС самостоятельно (если имеется коммуникационное оборудование и доступ к коммуникациям), если же нет коммуникационного оборудования/коммуникаций, то развернуть из недр BIOS'а хотя бы Win 1.0x (создать нужный каталог и положить в него нужный файлик не составит труда).
Дополнение к дополнению:
Если на носителе обнаружен Linux/FreeBSD/etc, то вместо надписи "Свободу попугаям" выдавать "Свободу пингвинам/чертям/etc". Надпись "Свободу попугаям" должна выдаваться только в случае невозможности опознания установленной ОС.
Ключевое слово - вместе с
вредоноснымполезным кодом для исполнения в ОС - что таки подразумевается автором неявно. Которого самого будет минимум кБ 10-20 - для того чтобы это чудо хоть как-то умело прятаться от антивирей и обладать хотя бы минимальным функционалом загрузки из инета собссно тела...Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
