Итак имеем: сервер с W2K3 sp1 с MUI, на нем поднят терминал. В терминал поставлена 1С.
Если в свойствах ползователя приписываем, что при входе в терминал запускать 1с (на самом деле не важно, пробовали и с блокнотом), все нормально запускается, можно работать, но при выходе из 1с (в этот момент терминал должен зактыть подключение) получаем чистый экран на 35 секунд. После этого окно нормально закрывается.
Если мы не запускаем сразу 1с, а показываем рабочий стол, а потом запуск 1с делаем, то при выходе все вылетает мухой.
Есть идеи ?
MmM
Знаешь, дядь Миш, 1С - вообще "вещь в себе"...
А что еще запускается из прог/служб на клиенте одновременно с 1С вместе с запуском терминала?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Запихай скрипт который запускал бы 1С через 30 сек после входа в терминал
И кстати терминал Win или какой другой?!
Терминал - чистый Win .. никаких цитриксов.
Свежеустановленый сервер ... больше никаких функций не выполняет(ну разве что он еще вторичный контроллер домена).
Вместо 1с прописываю блокнот ..... никаких изменений, тот же долгий выход из сессии.
при автоматическом запуске программы у клиента запускаются такие процессы:
csrss.exe
winlogon.exe
rdpclip.exe
ctfmon.exe
1cv7s.exe (или любая программа, прописанная в запуск при логине)
... эксплорера нет ... тоесть получается, что программа подменяет собой шелл? но всеравно не понятна причина тормозов.
Конфиг пользователя Групповая политика->Система->Вход в систему->Запускать программы при входе в систему-> И указать путь к 1С
Или ты так и делал?!
А почему нет эксплорера?
У меня таже конфига 2к , 1с, Терминалы - всё нормально
А в журналах что пишиться, всё коректно завершаеться?
Аудит пишет все пучком.
не, у меня запуск 1с сделан через Свойства пользователя->Среда->при входе запускать следующую программу.
В 2k у меня тоже все выходит шустро в той-же конфиге. Поэтому и не могу найти затыку
