W0133 1200W - выключается с разным периодом времени.
Проблема собственно в чем, сабж вырубается как-то не обосновано. На нем висит нагрузка 4х5850 обвязка - суммарная по линии 12В ~ 940-980Вт - нагрузка на виртуальные каналы разделена верно.
Что происходит:
1. Нажимаем кнопку пуск из холодного состояния - система включается, грузится, запускается фолдинг грузящий все и вся на 100% - минуты 3-4 работы - система выключается - все гаснет - дежурка есть - система не стартует с кнопки пока не пере включишь.
2. Нажимаем кнопку пуск - система включается, грузится, запускается фолдинг грузящий все и вся на 100% - часа 4-7 работы - все гаснет - дежурка есть - система не стартует с кнопки пока не пере включишь.
Внешний осмотр показал - изначально дохлых кондеров нет, как и элементов на 1й взгляд.
P.S. паять умею) мультиметром пользоваться тоже, осцилом в принципе да - но его все равно нет, но знания в электронике - поверхностные.
Что делать и как быть?)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Посмотреть на вздувшиеся конденсаторы, заменить мелкие электролиты в дежурке и в местах, где заметно потемнение платы. Измерить емкость самого большого электролита.
Если ничего не поможет, то проверить работоспособность с 3х5850
Так понимаю менять надо емкости <1500? (проще наверное перепаять их все), кстати можно ли найти подходящие, а заодно есть ли смысл ставить твердотельные конденсаторы?
Электролиты без насечек на крышке теряют емкость без внешних признаков.
Твердотельные в БП я никогда не ставил, поэтому не подскажу.
Спасибо - буду пробовать.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста: реально ли такой бп переделать на 24 вольта, ведь он состоит из двух практически идентичных каналов ?
