Всем привет.
Притащили сервер IBM System x3500 MT: 7977. Предыстория такова - перестал загружаться, отнесли в официальный сервис-центр. Там сказали, что поменяли вспухшие кондёры на мат.плате. Проработал неделю и стал светить на индикаторе "Ошибка CPU". Больше сервисники ничего с ним не смогли сделать. Сказали, что надо менять плату, но 100% гарантии дать не могут.
В итоге попал ко мне. Включил, на индикаторе "Ошибка PWM". Открыл, смотрю на плате вместо родных твердотельных кондёров рядом с модулем PWM и блоком формирования вторичных напряжений запаяны обычные 330х16, и даже не lowESR. Т.к. полимерных нет, то запаял вместо стоящих новые кондёры 2200х16 с низким ESR. Включил, ошибка PWM пропала, ошибка CPU не появилась, никаких ошибок нет. Но на экране пусто, монитор в режиме энергосбережения. Также пробовал с PCI видеокартой, без результата. Куллеры крутятся, один из двух процессоров греется, внизу платы тестовые огоньки бегут, сначала по разному, видимо тесты проходят, а потом уже в одном цикле. То ли на каком-то тесте встал, то ли все прошёл. ПОСТ карта из Китая должна подъехать скоро, взамен безвременно ушедшей IC80.
А пока решил обновить БИОС, но нужен бинарник. На сайте IBM скачал файлик для этого сервера. Может кто поможет вытащить из него бинарник пригодный для прошивки программатором? Также если на плате переключить джампер BootBlock в Enable, то происходит попытка обращения к оптическому приводу. Но и тут нужен бинарник.
| Вложение | Размер |
| ibm_fw_bios_spe174a_anyos_i386.zip | 790.78 КБ |
IMHO unzip-->unimage-->flashfil.exe-->flashfil.fls-->cut(1M)
Запускаю flashfil.exe и вот что на экране (см. картинку). На деле ничего не происходит и не меняется.
Под "cut(1М)" вы имеете ввиду обрезать flashfil.fls до 1 мегабайта? Посмотрел содержимое, думаю отрезать надо начало. Я прав?
А понял. При запуске flashfil.exe создаётся flashfil.fls, который и надо обрезать до 1 М. Я так понял самое начало и отрезать.
maco, спасибо большое. Сегодня вечерком попробую.
