Господа!
Надеясь на вашу помощь, хочу поделиться с вами моей бедой.
Небольшая предыстория:
Собственно Hard WD 160Gb WD1600JS-23MHB0 работал себе лет около 4-5, подвергался LOW lovel формату пару раз.
Работал без сбоев, стоял в качестве системного на моем ПК.
В последнее время были замечены симптомы в виду щелчков (таких же как парковки-распарковки голов, и перезапуска(моментальная остановка - запуск) двигателя во время загрузки Винды) во время работы после загрузки подобного не замечалось. Очень редко замечались затупы(полное подвисание системы 5-30 сек)
Работал ПК как правило не выключаясь в качестве медиа центра подключенного к ЖКпанели и рессиверу.
И вот однажды утром я обнаружил BSOD с совершенно не понятной ошибкой, после чего после reboot, обнаружил сразу после окна устройств перед загрузкой ОС, надпись о том чтобы я установил исправный носитель и перезагрузил комп.
Лишних звуков не слышно, работает и запускается так же как раньше, но видится не размеченным в системе, любые утилиты MHDD, Виктория и подобные матерятся на ошибку чтения, smart видится через раз. Грешу на контроллер или что скорее всего
голову или микруху на ней. Нашел донора, WD1600JS-55MHB1 - мозги те же что и у меня 2060-701335-005 REV A.
С ремонтом HDD сталкивался, не таким глобальным конечно, но за свой страшно больше всего, инфа важная очень за годы накопилась.
Поскольку руки растут откуда надо хочу перекинуть мозги, скажите обязательно ли NVRAM перепаивать на донора?
Что будет если просто перекинуть контроллеры?
В данный момент винт запускается, видится в биосе и системе, но любые манипуляции с ним ИМ же игнорируются. тесты - ошибки чтения всей поверхности.
PS Очень буду благодарен за помощь!
PS первая помощь - контакты на плате блестят как у КОТЭ они самые, прозвон ничего конкретного не дал, мультимер поганый=)
Можете и так перекинуть плату, если версия ПЗУ совпадет, может заработать. возможно с задержками из-за несовпадения адаптивов.
При этом писать на него не желательно с чужими адаптивами.
Лучше перекинуть ПЗУ - U12.
В целом по симптомам - проблемы с головами/поверхностью.
Это Hawk семейство.Там часто гниёт плата.
ПЗУ (U12) с родной платы перепаивать обязательно .
