Уважаемые посетители!
Вышла и доступна для скачивания и тестирования новая "альфа-версия"
BIOS Patcher-а - BP6alpha13:
Для работы Патчера в каталоге с ним должны быть следующие файлы:
Исправления и нововведения коснулись в основном обработки AMIBIOS:
- значительно улучшенное (вернее сказать, "штатное"), практически
100%-е определение AMIBIOS: теперь патчер не должен ошибочно определять
целый ряд AMI как Award и кричать 'can't find *BBSS*' ;
- поддержка AMIBIOS с версиями ядра 6xx и 7xx (более ранние версии
патчера имели проблемы с рядом "ядер" AMIBIOS, сейчас проблем меньше );
- попытка "полного", комплексного решения проблемы с HDD >32Gb и >64Gb в AMI.
Кроме того, предыдущие версии патчера не находили '32G bug' в ряде
AMI-биосов, которые на самом деле содержат эту ошибку; новая версия должна
править и эти биосы.
Что касается Award BIOS, то для них лучше (пока) использовать патчеры версии 4xx.
Хотя был бы признателен за тестирование новой версии и на Award-ах...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это "альфа-версия" программы, которая может содержать
(и со значительной долей вероятности содержит) те или иные ошибки.
Вы используете ее на свой страх и риск! Никто не несет ответственности
за любые последствия использования Вами этой программы. Также никто не
может Вам гарантировать работоспособность конкретного пропатченного ей
биоса.
Поэтому перед использованием программы настоятельно рекомендую Вам
принять меры для того, чтобы свести (возможные) отрицательные последствия к минимуму.
Советую прочитать описание BIOS Patcher-а (доступно на главной странице сайта),
особенно то, что касается функции "отката" изменений, а также статью
"Искусство перешивки BIOS". Также, при возможности, очень желательно
сделать резервную копию исходного BIOS в запасную Flash ROM.
Тогда Вы в случае неудачи сможете вернуть комп в исходное состояние.
Подправил расцветку поста. Возможно в СпейсПилоте прежние цвета смотрелись нормально, но здесь...
Pavel.
MB Procomp BS61B-A (Socket370/Slot1, SiS620/5595) после патча версиями от 4.51 по BP6alpha13 включительно (с любыми ключами, в т.ч. при отказе от всех fixов при /m) виснет на первой строке после надписи "...Energy Star Ally".
Версии BIOS пробовал 1.2 и 1.3 - результат тот же. Откат работает.
После патча 4.23 работает корректно, но затирает название проца тестом памяти при P.O.S.T, что тоже неприятно
P.s. В теме "Пожеланий к патчеру..." предлагалось пошукать по веткам, но цельного ответа не нашел :oops: .
для Winfast NF4UK8AA-8EKRS при применении патча
а также типа появляются скрытые опции в меню.
зачем-то включается опция bus disconnect, AMD K7 Support
А реально патчер неправильно распознает "опции" и все выливается в появлении при загрузке надписи "что частота процессора выставлена неправильно, перепроверьте или нажмите Ф1".
Ничего не хочу сказать, то механизм отлова "скрытых опций", видимо, дал сбой.
Надеюсь, информация, вам поможет.
Если что, могу поподробней написать
StrAnger А что Вы хотите добавить в биос NF4? Неужели поддержку винтов более 32Гб? Или Р3-Туалатин туда устанавливать собрались?
Что-то ищем? Google в помощь
Здесь тестируется биос-патчер, что я и сделал.
При попытке натравить Биос Патчер на биос ASUS P4P800SE:
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0800) !
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
!! Module Manipulation Successful !!
error!
0002>File not found
К разработчикам : не хотите добавить в ВР вкл./ выкл. СРС на nForce2 (/ultra) ?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12722
DiverOfDark АСУС не патчился и патчиться не будет. Каждый асусовский биос - это их разработка, он нестандартен
DiverOfDark а что вы хотели добавить в этот биос ? Ведь там вроде всё нужное есть.
StrAnger
это только АСУСы не патчатся?
Не патчатся еще: ноутбуки, брэндовые материнки (Intel, Compaq, Tyan, SuperMicro...), чисто Phoenix (не Phoenix-Award) - потому как стандартных ошибок не содержат, а искуственного интеллекта, чтоб разобраться что к чему в патчере пока нету. Нашел известный глюк - поправил, не нашел - "звыняй, дядьку, бананьев нема" (с)
Неужели сложно инструкцию прочитать?
