Автор: ROMby Unknown , 5 января 2006
Собираю 5 компов для детского дома. Имеются материнки ACORP 6LX87 ver. 1.5, BIOS i440LX-SMC602-2A69JX3BC-00, винчестеры Quantum AT Fireball Plus AS 60Гб. Что только не делал, и прошивки разные ставил, и патчил, в BIOS видит, но дальше verifying DMI Pool data... не грузит. Винты рабочие, платы тоже. Обещал к Рождеству сделать. Выручайте, голова уже пухнет.
DanZer
20 лет 6 месяцев назад
А если выставить винтам в биосе параметры вручную, как 16384/16/64 (т.е. 8Гб)? Затем создать раздел на эти 8, поставить туда какую-нить винду и пользоваться остальным пространством оттуда. Проверенный неоднократно способ :)
Unknown BIOS (не проверено)
Я уже залил на все винты Винды (прям стих :mrgreen: ) Но буду иметь ввиду, на крайний случай, если никто больше ничего конструктивного не посоветует. Спасибо.
Nafigat0r
а партиция-то загрузочная активна?
hanoma
а скачать прошивку и обработать патчером?
1Mbit
2Mbit
что получалось?
патчить надо, ибо
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
это после пачта или без разницы?
только с подключенным винтом?
в конце концов включите пока на винте 32-гига (перемычкой)... как временную меру...
Это что такое и как активировать? На других платах винты грузятся без проблем
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
1Mbit
2Mbit
что получалось?
патчить надо, ибо
Делал все что можно, со всеми возможными прошивками. Патч все фиксирует. БИОС видит только после патча, но дальше не грузит. Мне временные меры не подходят, не себе же делаю. Спасибо.
mikkey
Попробуй в пошаговом режиме пропатчить только 32Gb-problem.
Попробовал, даже detect не проходит :(
Неужели никто больше не сталкивался с такой проблемой и не решил ее?
hanoma
с похожей проблемой сталкивался ещё до патчера, выкрутился очень непонятно - поставил перемычкой на винте 32 гига, создал диск С на 8 и партишн маджиком (есть на хиренс бот сд) создал диск Д - не знаю, почему, но партишн (и винХРю тоже) увидели не 32 гига, а весь винт...
может, поможет... :roll:
rgt
VIP Попробуйте в патченом БИОСе не определять диск, к поставить в настройках AUTO. У некоторых материнок работало только так.
Я уже разбил диски и все поставил на них, но на край попробую и это. Пасиб.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Попробовал, не помогает. Блин, знает же Сбербанк какие компы списывать. Самое обидное, есть плата один в один с этими, но на VIA, все работает без проблем. Поэтому и не верится, что на Intel такая проблема неразрешима.
