Имеется ocz 750w fatality. Полгода назад начал выключаться во время работы компьютера. Сначала изредка (раз в 2 недели), потом чаще, теперь выключается через 3-5 секунд работы. Пропадает все напряжение, кроме дежурного. Внешним осмотром явных дефектов компонентов не выявлено.
где-то кто-то пухнет? большой? дежурка? выходные?
Все кондеры внешне ровные без вспухлостей
маленькие без крестовины невидно, как раз там в дежурке, менять не глядя или мерить C/ESR metr.
Большой тоже не видно, но бывает ключи выбивает и остальное... по большой программе, предохранитель тоже в доме... Но большой поштучно покупать дорого, правда дешевле чем C/ESR metr.
Все кондеры, которые стоят на выходных трактах, при прозвоне на плате мультиметром показывают КЗ. Выпаял одни, прозвонил-КЗ нет; прозвон контактов кондера на плате показывает КЗ
КЗ на всех конденсаторах быть не может.
"Прозвонка"и "КЗ" - понятия очень растяжимые. Скорее всего вы прозваниваете выходные низкоомные нагрузочные резисторы. Сопротивления каналов в Омах - в студию!
Там самое низкое сопротивление по 3,3В должно быть- около 10-12 ом, по остальным линиям выше. Проверьте диодные сборки.
12В и 5В звонятся между собой как КЗ
