Собственно имеется выбор из:
1) Термокомпаунд на основании кулера Glacialtech
2) Титановская термопаста нежно-синего цвета
3) Титановская же серебрянка
Если ти какая-либо качественная разница между изделиями? Следует ли стирать компаунд и наносить термопасту?
а так, для статистики, можно купить тюбик КПТ-8, в продаже везде есть
Что мне нравится, не пригорает, то есть радиатор не приклеивается к процу.
Она обладает емкостью, поэтому она все-таки близколежащие контакты "замыкает". Ну, и отмывается противно. Вариант с зубной щеткой, мылом и под водой дял серебрянки известен, но проще просто ваткой со спиртом снять КПТ-8 или Алсил.
1) плохая теплопроводность (заменой ее на какую-то отечественную, приобретенную без опознавательных знаков в 5-кубовом шприце, я снизил температуру проца на 5(!) градусов)
2) при длительной эксплуатации превращается в серебристую твердую какашку, которую приходится отколупывать от ядра ножиком/отверткой/...
3) как уже заметили, отмывается крайне плохо, при этом портя гарантийные наклейки (было актуально для процов с открытым ядром).
То есть - ее можно пользовать только при отсутствии чего-то пристойного под руками.
ну тут уже сказали все что я хотел сказать про серебрянку
2 Lenchik
мне попадалась видюха с чипами памяти измазанными серебрянкой - отмыл путем "на сутки в ацетон с периодическим охаживанием кисточкой". помогло.
хотя если под чип, то не поможет =(
