Имеются, раз сами не хотите диагностировать.
В первом приближении T4500 должен заработать, хотя кто его знает, что у вас за север стоит.
И кто знает, что подразумеваете под фразой - не стартует.
Совсем нет никакой реакции на нажатие кнопки / включается, но кина нет / еще варианты.
Этот процессор для ноутбуков (aw80577t4500). После сбора комплектующих включаю зарядку (загорается индикатор), включаю ноут (загорается индикатор), при нагреве процессора включается куллер и все на этом, индикатор hdd не загорается и монитор тоже, пробовал к внешнему подключать, изображения нет.
На этом диагностика закончилась? Основные напряжения мерить не будете, посткарту цеплять - тоже?
И не сказали про северный мост.
UPD: ну и самый простой вопрос продавцу - с каким процессором он проверял данную плату, задать не хотите?
вместе с вопросом "а не потому-ли бук в разбор пошел, что гпу подох?" (это если не наврали с платой и у Вас на руках не UL) и ещё вдогон другой вопрос - "а не падал-ли тот бук, шо в разбор кинули?"
Вообще, с этим мостом (по заверениям интел) работают только celeron-ы. Некоторые люди, чтоб поставить более мощный процессор, меняли мост на 45-й.
Но могут быть и варианты, тут не все однозначно. Как уже подсказывали, гуглить на предмет, в каких ноутбуках эта плата стояла (полное название), потом поиском смотреть, чем эти ноутбуки комплектовались.
Как вариант - если есть хорошие друзья в АСЦ с авторизацией у самсунга, спросить у них, точно подскажут.
Данной материнской платой комплектовалось несколько моделей в том числе samsung np-rv508. Как не удивительно процессорами и интел и амд. В моем случае сокет интел, поэтому выбирал только интеловские процы, фигурируют только Core Duo t2300, intel pentium dual core t4500, celeron dual core t3500. Вот неоднозначность то меня и напрягает, информация есть, вот только однозначного ответа не смог найти.
Коменты вроде "вам дорога в сервисный центр" оставьте при себе, если таковые имеются.
...ложки нет
Продавцу данный вопрос был задан, был получен ответ, что не помнит на каком процессоре тестировал.
Северный мост ac82gl40.
Какой к чертям сокет интел? Про процессоры амд дайте почитать, где вы это нашли.
Какая к чертям неоднозначность? В чем? В том, что аж 3 (три) процессора ставились?
