Какой из этих двух паяльников выбрать для пайки конденсаторов и других подобных деталей(по габаритам), использую паяльник Соломон 80 Ватт,(сильно греет) да и жало большое.
Этот:
Наименование: Паяльник 8PK-S120NB-30 [220V, 30W] Код товара для заказа: 003443 Паяльник 220V 30W с долговечным жалом, конструкция - типа широкоизвестного "запорожского". Производитель: Pro'Skit Industries Co., Ltd (ProsKit) Цена (грн): от 1 шт: 83.41; от 3 шт: 79.23; от 5 шт: 76.72 Остаток: больше 3 шт. Норма отпуска (продается кратно): 1 Описание: Паяльник 30Вт, напряжение питания 220В, классическая конструкция - нихромовый нагреватель, крепление жала прижимным винтом в сочетании с современным долговечным хромированным жалом. Диаметр жала 4 мм. Конструкция рукоятки сочетает современный дизайн с практичностью - рукоятка не нагревается при длительной работе. Шнур питания выполнен по трехпроводной схеме и оснащен евровилкой, что при подключении к сети 220В с линией защитного заземления обеспечит выполнение требований техники безопасности при работе с электроинструментом.
Наименование: Паяльник 8PK-S120NB-40 [220V, 40W] Код товара для заказа: 004936 Паяльник 220V 40W с долговечным жалом, конструкция - типа широкоизвестного "запорожского". Производитель: Pro'Skit Industries Co., Ltd (ProsKit) Цена (грн): от 1 шт: 88.27; от 3 шт: 84.70; от 6 шт: 81.17 Остаток: больше 3 шт. Норма отпуска (продается кратно): 1 Описание: Паяльник 40Вт, напряжение питания 220В, классическая конструкция - нихромовый нагреватель, крепление жала прижимным винтом в сочетании с современным долговечным хромированным жалом. Диаметр жала 4 мм. Конструкция рукоятки сочетает современный дизайн с практичностью - рукоятка не нагревается при длительной работе. Шнур питания выполнен по трехпроводной схеме и оснащен евровилкой, что при подключении к сети 220В с линией защитного заземления обеспечит выполнение требований техники безопасности при работе с электроинструментом. Ссылка на Сайт Производителя: prokits.com.tw/
Можно вытачить из меди. ваши варианты? потому как пока до смольного не дозвонился. Москаля все в работе =)
первое впечатление с базовым жалом: атх бп разбирает на ура. даже те места где куча припоя и проводом. аля земля и 12в.
эмм... у меня обычный советский ЭПСН с толстым медным жалом... мне его вполне хватает пока... точнее их (40, 60, 100 под разные работы)
...ложки нет
Bishop +1
повторюсь, ну да ладно. ЭПСН-65 на половине мощности (через диод) хватает на любые БП, даже если там много напаяно. Если где на материнках (там бессвинец, хуже) - включаю полную, и все берет. Медное жало 5-6мм толщиной. Длина конечно все меньше и меньше - но кончится - куплю новый, он уже сто раз окупится.
т. 89276219324
паялники ЭПСН под все виды работ штук 5 были. потом взял Ya Xun 702 c дуйкой, там не паяльник а извращение над словом паяльник. Паяльник выкинул дуйку оставил. Перечитал кучи инфы: Взял Quick-3202 ESD iktk.ru/shop/group_1228/group_1266/group_1267/item_4267/ и несколько жал к нему. Вот здесь почуствовал разницу,стол от кучи паяльников освободился, скорость работы - разогрев 5-8 сек. смена жала 2 сек. паяет хоть что. БП полигон с 3мм жалом берет махом. 3температурного режима. один минус нет под него жала микроволны. И еще думаю что жалко сразу не решился взять Metcal MX-5041 (5241)его хочется попробовать в работе, слишком много лестных отзывов, уже практически решился разориться как Термопро 650 предложили не дорого, купил. И все равно мечтаю о Metcal вдруг такой же кайф получу как от перехода с ЭПСонов на Quick. + термопинцет штука полезная.
iktk.ru/shop/group_1228/group_1266/group_1267/item_4263/ а чего такой не взял ?
Хотел 202D или 303D (на них микроволна есть) но в наличии не было, взял 3202. Пока не жалею.
Вот это ценная инфа, спасибо.
Здесь почитай помоему все пережевали radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42632
Немного не в тему. Вчера попробовал такое жало - service4service.ru/accessories/item.html?id=8817
Понравилось - не то слово. Два движения и мост / его место на плате очищено от остатков припоя.
Думаю, вполне доступно для изготовления под любимый паяльник. По крайней мере, на моем почившем советском "Термите" было и аналогичное этому самодельное жало.
А микроволна так и лежит не востребованная. Привык тоже самое делать клином или скосом.
