Автор: pavel78 , 29 января 2014
Доброго времени суток.
Занялся майнингом, из электро щитка вывел отдельную линию под розетки для компов, но больше 5 кВт автомат не держит, срабатывает защита. (счётчик электронный на нем отображается потребление).
Хочу провести ещё одну линию, как правильно подобрать автомат и розетку? потребление планирую 5-8 кВт.
Мах кол-ва рассчитанных кВт на автомате и розетке указывают а вот как определить амперы?
Сколько ампер потребляет блок питания на 600w как узнать?
Какую розетку лучше поставить? Ставил обычную под 6 вилок с обычной кнопкой вкл/выкл, расплавилась где клеммы походят к кнопки, теперь подсоединил на прямую без кнопки.
I_004
12 лет 9 месяцев назад
Сколько видел автоматов, обычно на них ток и указывается.
Мощность, грубо говоря, можно прикинуть умножив ток на напряжение (хотя, это скорее Вольт-Ампер получится). Просто в сетях с переменкой ещё косинус Фи участвует.
И для обычных розеток (одной) киловатта 3 это, наверное, потолок. При нормальном состоянии контактов и соединений.
pavel78
С автоматом в щиток более менее разобрался.
Не могу подобрать розетки на 5-7 гнезд, планирую кабель завести напрямую на блок розеток, а из него два сетевых фильтра и в них уже блоки питания.
Хочу повесить на одну линию из автомата 6 блоков питания по 1кВт (по три бока на сетевой фильтр).
Какой блок розеток выбрать, обычные думаю не потянут, надо прошенные какие-нибудь, но как они называются никак найти не могу, скиньте ссылку кто может для примера.
