Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
brainbooster needed...
Ну какбы "кум-программист, который даже на сайте знакомств зареген!!!" - это классика
Друг по долгу службы (консультант провайдера) с такими регулярно общается - и при упоминании "кума программиста" просто оставляет свой телефон, чтобы позвонили когда нужно будет последствия вызова данного шамана ликвидировать
Звонят обычно спустя несколько дней, оканчивается дело переустановкой оси - т.к. "мега-супер-зверь-дивиди с прибамбасами и тонной софта", установленный данным "гуру", оказывается кривым и неработоспособным...
А вообще при выгорании БП - я говорю обычно юзерам цену ремонта БП, цену нового аналогичного китайца (20$) и цену более-менее пристойного (в качестве которого выступает обычно hipro - т.к. больше 30$ юзер навряд решится отдать, при мин. з/п в 100$ и средней 150-200$ по региону, получше блоки - от 40-45$ за 350Вт). Были в свое время FSP-250GTF/300GTF - но увы сейчас пропали
Да те ГТФ с одной линией 12В и относительно слабой дежуркой, зато для старых плат (без 4-контактного разъема питаиня процессора) самое то!
Именно. Или для сравнительно маломощных машин - эдак типа семпрона 3000 сокет 754 (которому и пассивки с головой хватает).
Сегодня разобрал свой hipro 350w - ничего особо подозрительного не заметил, разве что смутили 2 мосфета в параллель, нагруженные на 3843 ШИМ... Кондеры во вторичке - teapo (на входные литы не смотрел - они липучкой были заклеены), дежурка - на VIPer, есть защита от "разноса" дежурки (как я понял, первоначально разработчики планировали сделать отдельный "аварийный" датчик во вторичке, но обошлись измерением напряжения первички - однозначно лучше, чем ничего). + заметил редкую для БП вещь - "гребенки"-разрядники на плате, предназначенные, очевидно, для защиты от грозовых перенапряжений. Как до, так и после фильтра.
Улыбнула кстати наклейка с каким-то страшно выглядящим кодом на микрухе субмодуля - думал, там какой-то "умный" чип под ней, оказалось - LM339
Дык может это была версия прошивки LM339?
Очень толковая, впрочем, меня это давно, не удивляет, почему-то статья Артамонова про потребление современных компъютеров в различных конфигурациях, от офисной максимально бюджетной, до круче только вареное яйцо, причем страусиное...
Вот, как и обещал (
) Взял новый блок. Теперь пытаем Sirtec High Power HP-550-G14C.
Дизайн 1-в-1 как у всеми любимого Чифтек, только где у второго красуется это название, у Sirtec там написано High Power. Разъёмы точно такие же, даже на мулексах характерные отщёлки для Чифтек.
Мощности - Соответствуют аналогичным 600-650 Ваттным блокам питания (ну соответственно и цены...), блок имеет 2 линии 12В по 25 ампер.
Очень приятно удивило, что этот блок имеет рабочие напряжения сети 110-240 вольт, неужели больше никто не перещёлкнет выключатель селектора напряжений!
Далее тест-драйв. Получился он вчера - сильный ветер, качающиеся деревья в проводах (Думаю всем понятно). Напряжение вчера скакало от чуть ли не абсолютного минимума (Лампочки накаливания горели вообще еле-еле, не успел с тестером добежать до розетки), потом даже на какой-то момент напряжение скакнуло до 273 Вольт! Причём держалось какое-то время.
На удивление компьютер работал нормально (Если честно ждал что точно бабахнет).
К слову, прошлый HIPRO при такой просадке напряжения просто тух (компьютер выключался).
Думаю 83 доллара - отличная цена такому устройству
Так может все-таки для Чифтека делает Сиртек, а не наоборот?
Тест-драйв нужно делать с научным подходом и толковым оборудованием, а подобные тест-драйвы и кодегены пройти могут.
К тому же нагрузка не описана, на которую он работал. Вот кто-то возьмет, и будет у него он работать не так. А все потому тчо просадки бывают разные, нагрузка тоже бывает разная. Да и вообще ваше описание сродни описаниям на многих сайтах, ни слова не вижу о схемотехнике, комплектующих БП и др.
Нагрузка была мой комп в момент игры в Crysis.
Однако на счёт бреда. Ни один из других блоков даже просто на рабочем столе в таких условиях мой комп не держал. А на счёт спец приборов и спец условий - я в это точно не верю. Почитаешь оверклокерсов или тот же икбит - вот потом точно купишь что-то и понимаешь, как тебя намахали.
Не на одну. Я писал, что и повышеное напряжение, что и пониженное держались достаточно долго.
Схемотехника - как для большинства будет достаточно и авторитетно - ТЯЖЕЛЫЙ.
К тому же разбирать новый БП нет желания - ибо на гаранти. Да и к тому же я может впервые поверил надписи - No user serviceable components inside! Service personel ONLY!
ptipti, это не показатель качества БП.
И вообще Ваши рассуждения напоминают мне рассуждения учеников начальных классов общеобразовательной школы.
