Встанет ли xeon E5310 s771 в socket 775?
Есть Quad Core Xeon DP E5310 1.60GHz 2x4MB 1066MHz за 100,00$
Для сравнения Q6600 (Socket 775 Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz стоит > 6000 р.
Во-первых у них в разных местах находятся ключи - углубления в текстолите подложки:
Q6600 слева и справа внизу:
__________________ | | | +------+ | | | | | | +------+ | > < |________________/
то у Xeon 53xx сверху и снизу слева
_ _______________ | \/ | | +------+ | | | | | | +------+ | | | |_^______________/
Но положим - пропил, где надо, сделаем![]()
Во-вторых беглое сравнение даташитов процессоров показало некие различия:
А именно:
# Land Name Q6600 # Land Name XEON различие A23 VCCA Power/Other A23 RESERVED * A24 FC23 Power/Other A24 RESERVED * A27 VTT Power/Other A27 КЛЮЧ * A28 VTT Power/Other A28 КЛЮЧ * A29 VTT Power/Other A29 КЛЮЧ * A30 VTT Power/Other A30 КЛЮЧ * AA2 FC39 Power/Other AA2 LL_ID1 Power/Other Output * AB3 FC37 Power/Other AB3 MCERR# Common Clk Input/Output * AD3 FC36 Power/Other AD3 BINIT# Common Clk Input/Output * AE3 FC18 Power/Other AE3 RESERVED * AF2 BPM4# Common Clk Input/Output AF2 BPM4# Common Clk Output * AH7 VSS Power/Other AH7 RESERVED * AJ1 BPM1# Common Clk Input/Output AJ1 BPM1# Common Clk Output * AJ3 ITP_CLK1 TAP Input AJ3 RESERVED * AJ7 VSS Power/Other AJ7 RESERVED * AK1 FC24 Power/Other AK1 RESERVED * AK3 ITP_CLK0 TAP Input AK3 RESERVED * AL1 FC25 Power/Other AL1 RESERVED * AL3 VRDSEL Power/Other AL3 VSS Power/Other * AM2 VID0 Power/Other Output AM2 RESERVED * AM6 FC40 Power/Other AM6 RESERVED * AN27 VSS Power/Other AN27 КЛЮЧ * AN28 VSS Power/Other AN28 КЛЮЧ * AN29 VCC Power/Other AN29 КЛЮЧ * AN4 VSS_SENSE Power/Other Output AN4 VSS_DIE_SENSE Power/Other Output * AN5 VCC_MB_ AN5 RESERVED * AN6 VSS_MB_ AN6 RESERVED * B13 COMP8 Power/Other Input B13 RESERVED * B23 VSSA Power/Other B23 RESERVED * C23 VCCIOPLL Power/Other C23 RESERVED * E1 КЛЮЧ E1 RESERVED Power/Other * E24 FC10 Power/Other E24 RESERVED * E29 FC26 Power/Other E29 RESERVED * E30 КЛЮЧ E30 VTT Power/Other * E5 FC20 Power/Other E5 RESERVED * F1 КЛЮЧ F1 VSS Power/Other * F30 КЛЮЧ F30 VTT Power/Other * F6 FC21 Power/Other F6 RESERVED * H15 FC32 Power/Other H15 DP1# Common Clk Input/Output * H16 FC33 Power/Other H16 DP2# Common Clk Input/Output * H29 FC15 Power/Other H29 VSS Power/Other * H4 FC35 Power/Other H4 RSP# Common Clk Input * H5 TESTHI10 Power/Other Input H5 BR1# Common Clk Input * J16 FC31 Power/Other J16 DP0# Common Clk Input/Output * J17 FC34 Power/Other J17 DP3# Common Clk Input/Output * J2 FC3 Power/Other J2 RESERVED * J3 FC22 Power/Other J3 RESERVED * K1 LINT0 ASync CMOS Input K1 LINT0 CMOS * L5 A03# Source Sync Input/Output L5 A05# Source Sync Input/Output * M5 A05# Source Sync Input/Output M5 A03# Source Sync Input/Output * N4 RESERVED N4 A36# Source Sync Input/Output * P1 TESTHI11 Power/Other Input P1 TESTHI10 Power/Other Input * P5 RESERVED P5 A37# Source Sync Input/Output * T2 FC4 Power/Other T2 RESERVED * U1 TDO_M TAP Output U1 TESTIN2 Power/Other Input * U2 FC29 Power/Other U2 AP0# Common Clk Input/Output * U3 FC30 Power/Other U3 AP1# Common Clk Input/Output * V2 RESERVED V2 LL_ID0 Power/Other Output * W2 TDI_M Power/Other Input W2 TESTIN1 Power/Other Input * Y1 FC0 Power/Other Y1 RESERVED * Y3 FC17 Power/Other Y3 RESERVED *
В-третьих:
В описании сигналов:
Q6600:
Name Type Description
A[35:3]# Input/Output
A[35:3]# (Address) define a 236-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In sub-phase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins/lands of all agents on the processor FSB. A[35:3]# are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processor samples a subset of the A[35:3]# signals to determine power-on configuration. See Section 6.1 for more details.
XEON:
A[37:3]# I/O
A[37:3]# (Address) define a 238-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In subphase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins of all agents on the FSB. A[37:3]#4 are protected by parity signals AP[1:0]#. A[37:3]#4 are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processors sample a subset of the A[37:3]#4 lands to determine their power-on configuration. See Section 7.1.
Неужто не заработает?
Ой - так дорого... есть гораздо дешевле..
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.mN9aRP&id=20490671026
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.mN9aRP&id=21720187451
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.mN9aRP&id=35049799092
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.mN9aRP&id=23944156868
через cn.shopotam.ru/
E5430 кто нибудь знает они на все материнки 775 сокетом подходят? ато на моем GIGABYTE GA-8I915MD-G market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=905016&hid=91020&track=char ничего не грузиться, включаю и все, кулера крутятся, на экран даже биос не выходит, вставляю родной все нормально, жалко будет если впустую выборосил 1.5к
Перед подобной процедурой рекомендуется думать, взяв за основу CPU support list соответствующей матплаты и определив "родственность" нужного Xeon'а с процессорами в CPU support list.
Тема 100500 раз пережеванная уже!
1. Подходят не все.
2. А про адаптер не забыли?
Из собственного опыта - G31, G33, G35 - шуруют аж бегом, не задвая лишних вопросов!
С G41 (ASUS P5G41T-M LX) оказалось сложнее. BIOS вываливает надпись, что стоило бы обновиться (хотя установлена последняя прошивка с сайта производителя), но после 10-секундного обратного отсчета - запускается и работает. Win7 прекрасно себя чувствует при этом.
Продал аналогичный проц человеку, у которого P5G41T-M LX - у него все прошло нормально. Вообще, для AWARD/Phoenix/AMI можно прошивку самостоятельно пересобрать.
А вот с материнкой на чипсете Intel X38 (HP XW4600 Workstation) всё оказалось ещё хуже. Такое же сообщение о необходимости обновления BIOS, ожидание нажатия F1... Хотя комп отлично работал после нажатия F1, сие - неудобство есть. А т.к. BIOS от HP перепаковать не удалось - пришлось ставить "нормальный" процессор.
Если интересно - чуть ли не энциклопедия по теме (если английский не пугает): www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Добавлю свои 15 копеек - вдруг кому-то ещё актуально
Xeon на 775 сокет первый раз установил ещё в году 2013. Пробовал на G31, P45, на платах от ASUS, Intel и MSI, двух- и четырёхъядерные - всё работает прекрасно, с хорошей производительностью и т.п. На P5Q SE даже E5462 ставил с шиной 1600 MHz. Короче, всё прекрасно - можно ставить
И ещё момент. Не так давно набрался смелости и пропилил ключи на самом процессоре - чтобы плату не резать. Читал, что это операция неоднозначная, что иногда процессоры после неё не включались. Причина видится мне в том, что при рассматривании среза при большом увеличении можно заметить многослойную металлизацию. Предполагаю, что это шины питания. Так вот если "пилить" грубым надфилем с большим нажатием и интенсивно, то слои эти как бы расклёпываются и замыкают. Так что я в конце доводил пропилы самым мелким надфилем и почти без нажатия, постоянно контролируя процесс под большим увеличением.
После полировки прорезей завелся и отлично работает. До это включался и тут же выключался БП - как при КЗ.
почему "как"?
...ложки нет
В любой неисправности всегда виноват контакт - где то недостающий, а где то лишний.
ПросвеЧу тебя. там был именно КЗ а не КАК. КАК это в штаны)))
...ложки нет
Ну так и я о том, там был лишний контакт между + и - .
И вот его надо уже было просвЯтить ... ладаном.
