Всё та же L7250 на Maxtor DM Plus 9 60Gb
Привет.
Выгорела данная м\с (предположительно из-за плохого питания или кривых рук при подключении харда).
Первичный визуальный осмотр наружной стороны платы выявил только прогоревшую L7250. Суди по даташитам на нее, выгорели два входа для питания 12В.
Есть фото, только пока не знаю, как его здесь поместить.
Подскажите, кто с этой темой сталкивался, какие элементы при этом могут быть повреждены.
Прозвонить защитные резюки и защитные диоды... А вообще дешевле платку найти... чем микру + работа...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
микрушка-то есть (у знакомого такой же 40-ник посыпался), точно такая же, так что я думаю - лучше микрушку. Но это если только в ней дело.
Обычно именно в ней, если повезло и ноги не разворочены, то можно всё зделать аккуратно, при соотвествующеи оборудовании...
СТЕК, Томск
