Сначала история возникновения проблемы:
Винт был всегда воткнут в USB2.0 рэк.
Работал исправно, замеры напряжения прилагаемого БП всегда были в норме.
Вчера, зайдя к другу на помощь, подключил винт к его ящику, и во время слива инфы, друг задел за кабель питания ногой.
Кабель не выскочил из рэка и вся структура грохнулась на пол со стола. Однако винт продолжил работу и доработал до конца сеанса без проблем. В корпусе рэка винт держится на пластиковых распорках, распорки не пострадали.
Далее я винт выключил и вернулся домой.
Сегодня утром я попытался включить рэк, слышен разгон шпинделя винта, и стук головок такой равномерный, что создается впечатление, что не читается служебка.
Вопрос: Винт не определяется в КМОС-сетап.
МХДД его тоже на прямую не видит.
PC3Kv14 его тоже не видит.
Как быть? Чем восстановить служебку?
PS: Есть подозрения, что проблема в переполнении Соотв. Листа бэдов.
Уважаемые...Вы не путайте тонкий палец с толстым...системник рухнул или сам винт рухнул...есть разница ???
И потом, если кому-то повезло, что винт после падения работает, то это не значит, что у всех и во всех случаях будет работать...это так сложно понять ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
э, да никто этого и не не-понимал
Я глубоко сомневаюсь...после падения винт стал стучать головами...и не важно, что он еще проработал 3 часа, как писал автор...правильно писал, уважаемый FRU Number
потише...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Дык, я и так не вслух...
Возможно головы царапнули поверхность как раз
в области служебной зоны. Поэтому винт и доработал
нормально. А при следующем включении не смог считать
нужные ему модули...
В гарантию его, ИМХО, все равно не жилец...
