Доброе всем время суток))
В общем, в активе имеется мать элиттруп P6S5AT на чипсете SIS 635 (2SDR+2DDR), а также милый камень Celeron 1GHz туалатин, замечательно работающий на шине 133 при дефолтном напряжении. Радиатор при этом еле-еле теплый (боксовый кулер), так что что-то подсказывает, что камень может гораздо больше... Что имеем в пассиве: на мамке напрочь отсутствует возможность поднятия Vcore средствами BIOS, но это ограничение как-то не очень смущает - в конце концов, можно пойти и на закорачивание ног камушка, дабы поиметь копермайновский Vcore. Больше огорчает другое - кроме стандартных частот FSB (66, 100, 133) в BIOS платы ничего нема... Утилиты типа CPUcool или SOFTfsb этой платы не знают... В одном из оверклокерских форумов, а именно здесь , я откопал-таки информацию о PLL на этой мамке - это ICS 9248-146, который должен вроде позволять устанавливать более высокие частоты, чем 133. У DSTA (автор того поста) получилось вроде поставить fsb 150, но система работала только в dos... Может быть, конечно, что не тянет чипсет... однако между 133 и 150 разница не ахти какая. А ведь по идее эта экзотическая плата могла бы стать очень веселым оверклокерским средством для туалатинов: найти работающую на высоких частотах память SDR - проблема, а вот DDR 333 (напомню, мать поддерживает DDR) валяется на каждом углу. Только делитель под PCI - и вуаля...
Я, скажем прямо, не ахти какой специалист в биосных делах, посему и прошу помочь - может быть, кто-нибудь сталкивался с такой мамой и проводил над ней эксперименты? Имеется ли в природе BIOS, делающий доступными на ней нестандартные частоты, которые PLL по идее должен поддерживать?
Заранее thanx всем кто ответит
Кстати, посмотрел я беглым взглядом датаSHIT на этот PLL (в упоминавшемся выше посте DSTA линк неточный), а там вроде как возможностей до чертиков... в том числе и вожделенная fsb166 при pci33...
А ведь мама действительно очень стабильная, несмотря на производителя и чипсет, по работе с памятью идет вровень с i815... а при использовании DDR, как ни странно, даже делает его! Если бы она заработала на fsb 166, цены б ей не было)))
Вообще-то, если у Вас есть даташит на клок-генератор + SoftFSB, то средствами встроенного редактора последнего можно создать PLL (процедура несложная; лично у меня впервые получилось с третьего раза...
Ну а есть ли возможность устанавливать иные частоты, кроме "стандартных", через BIOS Setup - пока не знаю, сейчас найду файл прошивки (на будущее - лучше давать ссылку сразу) и посмотрю...
Дополнено после просмотра:
В файле прошивки с сайта (02830.rom) есть также FSB=138MHz, и эта частота в BIOS Setup не заблокирована, т.е. "править" в данном случае нечего; для добавления других частот или необходимо переписывать БИОС вручную (IMHO, вряд ли этим кто-либо займется), или пользоватьзя SoftFSB в той форме, что я написал выше.
Удачи!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
IVP
Сорри за то, что не оставил по глупости ссылку на прошивку, тем более что я ее уже закачал...
Спасибо за комментарии, постараюсь помудрить с СофтФСБ. Если у Вас получилось с третьего раза, у меня, вероятно, получится с 30-го, если получится вообще))) Ну да ничего, на ошибках учатся, так ведь)))
PS
Может кто-нибудь все-таки сидел пофиксеный биос? Конечно, шансов очень мало... мать-то редкая довольно.
Я нашел две каких-то "самоделки", но то, что там сделано, не решает никаких проблем вообще - в них просто поковырялись AMIBCP, что, собственно, и я собирался сделать...
; таблицы частот там те же "стандартные", что и были, посему, чтобы не "засорять эфир", не стал на них ссыласться...
Простите мое ламерство)))
Так забодался переводить эти чертовы байты в HEX... И, видимо я все-равно что-то неправильно делаю или неправильно представляю себе принцип работы softfsb... так как результат нулевой)))
Может поможет кто?
IVP, Вам это, наверное, как два байта переслать))) А я в программинге дуб дубом)) Не поможете?
Если у кого-нибудь получится, киньте пожалуйста pll на
Буду благодарен...
