Доброго времени суток!
Народ помогите в таком вот вопросе.
Есть видео карта палит 6600GT(agp) и не рабочая асус 6600GT (agp). Обе на 128мб. Решил по экспериментировать, перепаял память с асус на палит в надежде получить 256мб.
Не вышла. БИОС пишет 128мб. Скачал БИОС на палит со 256мб. Заливаю и получаю артефакты на экране. Практически во всех режимах. Толька в ДОС норма. Скажите, вообще можно из 128 сделать 256 или нет. А то время убивать не хочется.
Лично я все перепробовал. Завтра сфоткаю плату и вам на суд. Уже фантазия закончилась.
Мелачовка, вся запаяна. Память греется, как и родная. А определяет как 128. С БИОСам на 256 все тесты в ДОСе висят, а винда не грузится.
LegionIX и маркировку памяти ттогда заодно
и фотки плат _обеих_
Хотя можно прсто сказать где сколько чипов памяти стоит.
Может не в тему. Копал Asus 6600GT 256мб, в случае когда не грузит Windows, зашиваю от 6600GT 128Мб и чудо... всё работает
. Это в случае когда оперативу копать нет желания .
ИМХО, дело просто _в другой прошивке_, а не в объеме памяти видеокарты донора.
У nVidia автодетект памяти.
Скорее всего БИОС от 128Мб версии имел сниженные тайминги, поэтому глючная память на 256Мб версии смогла работать нормально.
Бред. При зашивке 128Мб биоса получается карта с половиной работающей памяти т.е 128мб, это 100% (проверял на 6600GT 256).
Палитовский БИОС с 5700LE 128Мб на 256 версии показал "256".
То же скажу про Гигабайт.
Возможно, у АСУС БИОС залочен на объем памяти?
Разбираться, честно говоря, лень, т.к. проще зашить БИОС от другого производителя.
БИОСы от АСУС мне очень не нравятся.
Я просто описал факт по Asus6600GT 256, с другими картами не эксперементировал.
Да и если после заливки 128 метирового биоса, снять отключённую опреативу, видюха по памяти очень прилично разгоняться может (до ~1350мгц, с 2.0ns памятью) .
У меня после перешивки 256 Гигабайта на 128 версию тоже стало разгоняться лучше. (6600 с ДДР2 памятью). Только вот объем памяти не изменился - 256Мб.
Скажу честно, не верю. Хотя всё может быть. Как объём памяти проверяешь, и точно ли биос от 6600 128мб??? Чем шьёшь???
Проверяю в 3D-приложениях. Биос от 128 сам сливал (при загрузке явно писала 128). Шью nvflash. Всё стандартно. Неужели я туплю? :-О
