Изначально пришел с диагнозом не включается, втыкание зарядника не помогало. Измерял напряжение аккумулятора ~ 2.5V , зарядил от блока питания, вставил в телефон, тел включился все ок работает. После вставляю зарядник, телефон показывает что идет заряд и после вырубается. Напруга опять 2.5, заряжаю аккум опять от блока, вставляю в тел в разрыв "+" ставлю амперметр, включаю ток ~120Ma вставляю зарядник (тел показывет идет заряд) ток такой же в ту же сторону (разряда аккумулятора)
Я так понял вылетел ключевой элемент, ни у кого нет схемы на этот аппарат ?
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 16 секунд:
Виновником оказался мосфет Si7703, никто не подскажет где его встретить можно либо его аналог
вот данные из даташита по нему
[img][650:500]pnz.ru/album//albums/userpics/MOSFET.JPG[/img]
Добавлено спустя 2 часа 50 секунд:
Заменил на мосфет больший по размеру P3057 снятый с мертвой матери, разместив его на месте где раньше обитал пухлый кандер  тел прекрасно работает
Да... сам с собой разговаривал типа  может каму окажется полезным
Чуток не в тему... Есть телефон Panasonic GD 92, не заряжается от зарядки, только поддерживается ею. С зарядкой все ок, какие шаги стоит попробовать осуществить чтобы найти слабое звено? Может есть некий FAQ? Заранее благодарен.
Если телефон показывает что идет зарядка то скорей всего похожий случай. Найди схему на телефон посмотри узел зарядки
Нашел я твою схему упакована раром в двух частях
yasikgsm.narod.ru/files/panasonic/EB-GD92_GD52_schematics.part1.rar
yasikgsm.narod.ru/files/panasonic/EB-GD92_GD52_schematics.part2.rar
