Перешивал биос на 6130 чтоб видела мамка большие винты, и теперь не включается а только идёт писк, флоппик не включается,как восстановить биос??И если надо прошивать с программатором,то наверное игра не стоит свеч??Посоветуйте какую мамку под селерон 333 взять другую, чтоб видела винт40гиг,и не очень старые устройства плуг анд плей,+ АГП слот был?? Заранее всем спасибо!
Битность - это размер. 1 мегабитный - 128 Kb (128*8 ~ 1 000 000), а двухмегабитка - 256 Kb (256*8 ~ 2 000 000)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Спасибо!!Чё то я туплю, но ошибиться не хочу еще раз!!Всю ночь бился с 6230,вот и тупить сейчас уже начал!!Скоро домой хотсвапить сей девайс!!И собирать еще один комп!!Ща тока определюсь мож на 6виа81П проц помощнее найду,а селик так и оставлю на 6230 себе для экспирементов!!
Чё то не перешивается бивис хотсвапом!Запускаю awdflash и всё виснет!
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
Да кстати вот еще вопросец Win XP может показывать синий экран смерти из-за недостаточных ресурсов системы? Система Intel celeron 333, 64MB,Aудио CMI8738 PCI,Win modem,MB acorp тот что описан выше!!Целый день работал нормально и перезагружал много раз,а ночь постоял включаю а он мне синий экран и в перезагруз,где копать??
Ромчик25
Минимальные системные требования для WinXP Celeron 300 и 256Mbytes памяти. Не знаю, может ли вызвать нехватка памяти синий
экран, но быстро угробить жесткий диск может
Запускается ли машина с дискетки, и виден ли при этом жесткий диск?
Проверьте его с помощью MHDD на всякий случай.
Пробывал переставлять винды,всё переставляется и пашет,но ночь постоит и опять при загрузке синий экран и перезагрузка винды ,вылетает меню с выбором вариантов загрузки,выбираю безопасный режим и он опять мне синий экран и перезагрузка и так до переустановки винды по новому!!Что может быть??Или поставить 98 или 2000 и не париться!!Но так ХП хочется!!И если проблема в оперативе её то мона и докупить,просто слышал что есть какая то проблема по несовместимости железа и ХП!!
Может и есть, но какие не знаю. Попробуйте, как Ваша система будет
работать с Win98, 64MB для нее в самый раз, и к железу она не чувствительна. Потом c Win2000, она имеет с WinXP одно ядро, но системные требования ниже, в частности памяти нужно как минимум
128MB.
вообщет у хр в требованиях написано p!! 233mhz 64mb ram, год назад сидел месяц на конфиге cel300a slot1, 64+16 mb ram, mb intel lx чтото от лики стар не помню, на этой конфиге была установлена вин хр, и стабильно работала, через пару недель подкинул памяти до 256 метров, потом поменял маму на bx и разогнал проц до 450, глюков никаких не было , комп непрерывно работал большу часть времени суток выключаясь часов на 6 ночью
To Lexa
Есть простой способ определить потребности в оперативной памяти. Нахимаете
сочетание клавиш "Ctrl+Alt+Del", затем кликаете по кнопке "Диспетчер задач",
и смотрите, умещаются ли все работающие процессы в оперативной памяти.
А так, получается очень сильное задействование виртуальной памяти на жестком диске, что резко снижает быстродействие системы и увеличивает нагрузку на жесткий диск.
"-Доктор, я жить буду?
-Да, только очень хреново"
про это я знаю, я привел пример, при отключении всех красивостей, лишних служб и еще непомню чего, удалось заставить хр нормально работать на 128 метрах, без настроек же при нескольких запущенных программах она и в 256 с трудом помещается
