Берем машинку с Award 6.0... Внедряем в нее /pci rboot.rpl
Теперь берем MB (s7) с Award4.5PG, и проделываем
тоже самое... НЕ видит rboot.rpl...
/pci file
/ise file d000:0
/other что-то на удачу file...
разные версии cbrom...
ничего не помогает.
Может кто-нить знает какой магический ключик
поможет мне?
Или у этой версии Award эти блоки игнорируются?
Спасибо,
Андрей.
Всетаки, кто знает, какие изменения с /pci произошли
при переходе 4.5=>6.0?
И как в старые Award-ы добавлять вещи типа бутрома?
Вроде бы VGA-bios встроеный в основной работал, всякие
NCR-scsi тоже (может на место aha/ncr всеже можно вкрячить?
у меня не получилось...)
Прошу прощения за назойливость...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но неужто никто не знает?..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
/other 0800:0 пробовал?
с вопросами загрузки дело было на via epia m2 - очень специфична мамка и бутром брала только сетевой. однако наводит на мысль почему у кого-то не работало
по спецификации биоса (bios boot spec v1.1) оговоренно, что на каждый девайс, который считается загружаемым "по делу", будь то видео драйвера до сетевухи/скази/своего кода должен быть определён option rom header, который в свою очередь содержит pnp expansion header и pci header (ну или как-то там он называется); последний в свою очередь содержит device/vender id (т.е. для сетевухи, раз уж о них топик был изначально, там должны быть эти константы) в моём случае без корректного pci header'a (всмысле в нём установлено всё как надо) биос любой код option rom'ов грузить отказывался.
когда возник вопрос добавить свой или чей другой код в загрузку вместо существующего дефолтного pxe, пришлось писать маленькую навесу на этот код - в начале - корректный заголовок, в $+3 векторе инита прыжок в конец, где возврат оригинальных байт бутрома и прыжок на оригинальный $+3 - геммор, но оно работало. (правда я не проверял работает ли при этом бут коннекшн вектор)
cbrom bios.bin /pci file.bin
версия 2.17, кстати тут глюк ещё у cbrom'a - когда pci идёт после видюхиного кода, он создаёт лишний tmp, а при втором прогоне и stv файлы. 3го прогона при таком раскладе не пускает, говоря unable2write... стирать надо файлы... однако note любителям батников: делая строчку del *.rom не удаляйте нужные файлы (cbrom создаёт bios.rom) кажется этот pci код лучше всего размещать в конце прошивки, т.к. сунь его до видяхи - работать может уже не будет (думаю это особенности поиска 0xaa55 биос'ом)
best wishes, _pk
