Имеем винт с убитой PT и Linux LVM на нем. Надо что-то, что сумеет восстановить хотя бы PT. Порекомендуйте тулзу плс... пока что гоняю gpart, но т.к. там extended то может и неполучится :(
K9 А если просто просканировать диск на предмет сигнатуры 55AA по смещению 0X1FE от начала сектора?
rgt а почему именно этой сигнатуры ? ТАм же еще беда - если мне не изменяет маразм, LVM пишет свои метки в конец раздела, а не в его начало :((((
K9 Про LVM не скажу, а таблицу разделов он рисует стандартно:
MBR -> Primary, Ext
В Ext та жe картина. В каждом из этих секторов есть сигнатура 55 AA или AA 55
Надо взять утиль-TestDisk последней версии-она все восстановит! даж вроде перезагружаться не надо будет!!!
Вообще в любом случае стОит поискать сигнатуру по смещению, а там уж разобраться - что это за сектор и что там полезного написано.
мдя... вобщем /boot / и /home восставноить удалось, а вот одну из ext pt я таки угробил, заюзав fdisk для редактирования pt - он-то мне и проинициализироваля существующую ext pt в которую я удачно попал, угадав геометрию предыдущих разделов :( вобщем-то похоронив тем самым файлопомойку. Вскрытие показало, что на lvm2 всяческие сигратуры только в хвосте раздела. В теории их можно было бы откапать и разобираться в геометрии pv-групп, но к сожалени. хотелка на этом кончилась, ssh-ключи живы - и на этом похоже я закончил :| Дальше знаний и терпения не хватает. Попробую еще завтра восстаносить кусок xfs - там должн быть длинный pv гигов на 40-60... Авось чего выколупается... Хотя вся FS была 104Gb.
K9
Ну попробуй TestDisk че те стоит его скачать и попробовать? он должен восстановить все разделы....
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Обязательно посмотри сэмлы в папке doc!!! если сделать чтонить не так то можно убить разделы на всегда....
MBR -> Primary, Ext
