Доброго дня!
Решил обзавестись нетбуком для программатора, на случай брать с собой комплектом. Новый брать было не интересно, решил купить что подешевле. На авито нашел объявление, дети разобрали не собрали. Купил asus x101h на процессоре intel atom n455, комплект полный.
Разобрал, что то незначимое отключил, экран не загорался, при подключении внешнего монитора высвятилась картина обнаружение SATA устройств. Отцепил винчестер и при следующем старте встроенная матрица ожила, биос заходит) При дальнейшем осмотре было замечено отсутствие одного шлейфа тачпада и порванный шлейф клавиатуры. После проверил диск на другом ПК, он оказался рабочим. Начал под китайским микроскопом рассматривать все сколы и обнаружил сбитые кондеры вблизи южника, и еще один где то на обратной стороне у шим. Нашел схему, проверил, с контактов кондеры уходят на раьем SATA и на чип южника). Запаял, что сколото было заменил на исправные. В итоге стартануло с загрузкой родной системы. На радиорынке докупил шлейфы 12 пин с шагом 0,5 мм, собрал и пользуюсь. Батарейка держит несколько часов под нагрузками.
Опыта ремонта особого не было, в основном читал на этом форуме статьи, за что выражаю благодарность!
