Восстановление hdd WesternDigital
при установке винды при копировании файлов вылетает синий экран.
"делаю remap прогой victoria. Находит около 1200 дефектов. Это нормально? причем жесткий практически новый.
Подскажите, что можно сделать, чтобы восстановить нормальную работу диска.
Или проще идти сдать в магазин и мучаться с заменой по гарантии?!%)
Это нормально?
Ненормально. Сдавайте в гарантию. Скорее всего при транспортировке уронили, ну или с завода дефектный (хотя маловероятно).
Ессно - справедливо в случае если БП нормальный, если китаец с посохшими емкостями - винт и не так пучить может...
Чтобы не создавать новую тему...
1. WD5000AAKS-22YGA0
SMART:
val worst Tresh raw
spin-up time 211 180 21 4441
Number of spin-up times 100 100 0 607
Reallocated sector count 200 200 140 0
Seek error rate 200 200 51 0
Power-on time 72 72 0 21052
start-stop count 100 100 0 511
Load unload cycle count 200 200 0 618
HDD temp. 108 100 0 42 *C
Ultra DMA CRC errors 200 200 0 103780
Write error rate 200 200 51 0
Victoria:
Проверка интерфейса - в порядке всё
Линейное чтение + Defectoscop v1.1 после 50го гигабайта выдают восклицательные знаки - все сектора без исключения ABRT
Началось всё с того, что он не смог записать fidbox.dat (от касперского) - в XP появился треугольник с нехваткой вирт. памяти, начались нереальные тормоза.
Reboot через reset.
Blue Screen с Unmountable_boot_volume
reboot с загрузочным диском из ком. строки chkdsk /r; fixboot;fixmbr
заработало. Успокоился, скачал фильм, просмотрел, включил музыку, захотел сменить трек. Начались тормоза. Fidbox.dat, C:\$MFT, C:\$ещё что то BMP. Диод записи на хард периодически моргает, типа что-то куда-то пишется. Процессы поубивать не удалось по порядку.
Reboot через ресет.
Unmountable_boot_volume.
потом перезагружаюсь, не смог он прочитать файл реестра. Попытался скопировать из резерва. Отказано в доступе.
Chkdsk /p
на томе обнаружена одна или несколько неисправимых ошибок
mhdd на ночь с каким-то стандартным параметром. Ошибок не обнаружено.
Victoria...см. выше после таблицы SMART (SMART говорит что всё Good)
