Ноутбук Everex Stepnote Lm7Wv (мать LM7WV 2.0) флешка winbond w39v040bpz впаяна
После сброса CMOS через прогу Uniflash слетел биос, при включении ноут пищит 7 раз, картинки нет.
вот етот ноут fic.com.tw/everex/lm7wv.htm
Не нашел биос на етот ноут , скачал биос на Rover Partner W500L (
info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf/bios/AF8A2621E3FDBBD3C32571F0003A30FE), там такая же мать и сам ноут похож.
Нужно прошить биос без программатора, если ето возможно, тут
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_sedmaja описан метод такой прошивки. Подскажыте как определить на флешке где 15-16-17 контакты ? Как определить "жывой ли бутблок"?
В каком виде должен быть биос , *.bin или *.wph с autoexec.bat ? И можно ли прошить с помощью флешки , мать поддерживает загрузку с флешки вроде, хотя я не знаю при слетевшем биосе работает ето или нет.... привод и жосткий я отключил
подойдет ли такой forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=2105 метод , если бутблок поврежден или стерт ? И можно ли шить через привод ?
При включении диск в приводе начинает крутится , ето говорит о том что бутблок целый , и поддержывает обращение к приводам ?
Не обязательно
. Раскрутка диска и последующее его вращение в течение некоторого времени происходит в приводе, к которому подключено только питание, например.
