Восстановление bios на ASUS P5B
Вчера решился обновить биос первый раз в жизни, результат оказался плачевным...
Мать у меня asus p5b , с официального сайта асуса скачал прошивку 2001 и некую программу для установки биоса, установил её, выбрал файл прошивки, пошла установка с тремя полосками две из них прошли на 100%, а третья дошла до 6% и написала ошибку, после выключения компа больше он не запускается, только гудит и ни монитор ни мышка ни клава не раьотают.
Вопрос, как можно восстановить биос малой кровью и где на этой матери флеш память
andreasik писал(-а):
Рядом с ЮМ находится разъем SPI_J1, а рядом с разъемом - микросхема в SO-8.
Если хочется самостоятельно экспериментировать, то можно найти на rom.by схемы простых программаторов для SPI и пробовать прошивать через разъем SPI_J1.
В упор не вижу флэшку в инстиукции матери не подправны эти разъемы подскажите по поподбнее с ориентирами типа pci-e слотов
на сколь помню,эта.
p5b1.JPG 111.81 КБ
Очень хотел уточник как обстоят дела на данный момент с простейшими программаторами на SPI именно на 25L8005M2C. Вчера у меня не прошла верификация, при повторной пыпытке появилась ошибка в самом начале erase flash. Можно ткнуть пальцем в схему простого программатора и проги к нему. Уже полтора часа изучаю сайт, ни как. ни гугл, ни родной поиск пока не помог (
Сейчас немного опишу как себя ведет мамка:
При выключении все железо стартует. Ни каких движений больше. Обращений к floppy или CD нет. Следовательно boot уже лежит. От сюда следует что откачать можно только програмамтором. Паять умею. Есть и фен и паяльник. Имеются программаторы не пригодные для ремонта подобного рода проблем (jaf, setool, это для ремонта сотовых).
Помогите плиз! Оч надо сделать до субботы!
Если отладка - это устранение ошибок, то написание программы - их внесение
редиректит на numonyx.com/en-us/Pages/default.aspx и дальше не пойми куда копать. Можно по конкретней?
Нашел в нете что через PCI-E карты видео в данном случае может и не выводится. Нашел у себя парочку PCI карт, но на них тоже ни чего не видно. Есть вариант что эти карточки не работаю по причине отсутствия на них тучи джамперов.
Там еще есть линк tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=742 там есть исхема и по. Вы про нее?
Нашел линк atprog.boom.ru/Sindex.html
там есть Схема программатора для микроконтроллеров через SPI интерфейс. Это она?
Если бы я хотела дать ссылку на конкретную схему, Вы бы её получили. Я вам дала ссылку на тему, в которой:
а) это обсуждалось;
б) должно и дальше обсуждаться;
в) можно взять ссылки на схемы и прочитать мнения пользователей;
г) можно задать уточняющие вопросы по программатору(ам).
P.S. Зачем создавать три комментария подряд, если можно отредактировать первый?
Эхх, говорила мне мама: "Сынок, не ленись, никогда не шей биос под форточкой!" Нет, не послушал...балбес
Нашел еще вариант spi прогера, флеху на p5b deluxe wi-fi - SST25VF080B - узнает гарантированно, лично убедился. Все ссылки и обсуждение тут mondotech.blogspot.com/2009/05/asus-p5b-deluxe-bios-recovery-spi-flash.html. Разве что "схемка" у них слишком уж дерзкая, все напрямую, даже резисторы для согласования не ставили. Ну да это легко исправить, а еще лучше буфер...
В качестве доса можно взять DOS LIVE CD 1.4 Revolution.
