В-общем попал мне в руки сабж, и был заменен на аналогичный из личных запасов, только более ранней ревизии. В сабжевой матери, похоже, или сгорел чип flash-rom БИОС (pm29f002t-12pc) или просто убита прошивка - мать не запускается. Перекидывали его на такую же заведомо исправную - те же симптомы. Посему есть вопрос: насколько я понял, на имеющийся у меня чип ASD AE29F008-15 (даташит не нашел
), залить прошивку я не смогу, но можно ли будет хотя бы попытаться хотсвапом перешить старый чип на матери PC Partner 35-C930-00-21, на которой используется Амтеловский AT49F002NT?
FAQ в вики читал, но хотелось бы уточнить для большей уверенности, такую операцию я проделываю впервые. ![]()
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
Я у себя все биосы хотсвапом перешиваю. Имею дело только с Award. Там в командной строке ключик незабудь в конце поставить чтоб не перезагружалась а обратно в DOS возвращалась. И описание материнки скачай сначала - это на случай если у флешки вдруг Vp=12V
, а материнка поддерживает и 12В и 5В, какие перемычки за что отвечают . Если флешка бракованная - напишет Unknown flash. Вобщем там все видно будет.
ps: Со съемником микросхем работать гораздо удобнее. Посмотри в ваших радиоэлектронных магазинах или на радиорынке.
