темный экран, флопик не риагирует (бут блок не получается запустить).
При вкл. загорается и гаснет CD-ROM индикатор "загрузки" на корпусе сист. блока загорается, гаснет, снова загорается и потом гаснет . На материнке есть встроенное видео и спикер, спикер не пищит но хлопает (странный звук не могу описать но хлопок происходит приблизительно когда дается один звуковой сигнал - нормальная работа биоса/оборудования).
В мануле к плате:
BIOS:
Licensed AMI BIOS, 2M bit FWH
Supports Q-Flash
наклейка на флешке:
686
Тип корпуса флешки PLCC:
Winbond
W49F002UP12B
2332683301
338GHSA
Пробовал замыкать выход 2-3 / 15-16 / 16-17 - без результатов также зажимал при старте пк клавиши "Insert", Ctrl + Home, Ctrl+PageUp, Ctrl+F1 . Сбрасывания биоса тоже ничего не дает.
Флопак молчит.
Когда ставлю HDD 40GB IDE Samsung на слейв - индикатор загрузки на корпусе постоянно горит.
Подскажите как можно восстановить биос без хост свопа и программатора.
я, сказки не сочинял, выдвинул как вариант, почитав мануал к флешке, убедился что есть программная защита записи бутблока про аппаратную защиту я больше не вспоминал.
Единственный совет который был немного полезен, это подобная флешка W49F002U, все, ничего нового я не услышал.
Мои знания в восстановлении биоса малы, хотя, что вы можете говорить если ваши знания не больше. Талдычить о том что "замыкание выводов 15-16/16-17 в данном случае глубоко ошибочно" - не смертельно, если бутблок мертв то инициализация привода и винта не происходила или это не биос делает?.
Я обратился за советами (без выпаивания), получил кучу упреков в сторону неправильных действий, где же мастера которые знают как правильно делать без выпаивания флешки, других вариантов нет...или нету мозга, повторять слова о стандартных методах прошивки, сказанных еще с 2004 г., это школьник может.
Где советы тех людей которые заторачивались с такой бедой?
Мне не трудно повторить:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Ваши комментарии - в топку.
У меня такое впечатление что посты пишет бот а не человек с головой на плечах.
Подобное неврологическое состояние лечится транквилизаторами или хирургическим вмешательством - лоботомия.
Мда....получается тупость(не обратил внимания).
Неправильно сформулировал:
автоматическая прошивка биоса не удавалась, возможно из-за защиты(запуск бутблока для прошивки биоса).
Ежу понятно, что если будет аппаратная защита на запуск бутблока то биос стартовать не будет.
К примеру, замыкания пинов 15-16/16-17 это не критично, сопли распускать не нужно.
bios_wp - аппаратная защита от записи биоса.
TBL Lock - аппаратная защита от записи бут блока.
Если вы не знаете то перемычки играют роль аппаратной защиты
Пнуть можно если есть за что но нужно и приводить другие варианты.
