Подскажите как восстановить AMI BIOS на материнской плате AsRock c SIS чипсетом, если аналогичной матери нет.
Имеестся мать с Intel и VIA чипсетом. Есть ли какие-нибудь скрытые ключи или хитрости при востановлении amiflash или asrflash?
Напимер awdflash имеет параметр /F, который позволяет восстановить флэшку на обсолючно "левой" материнской плате. Uniflash тоже реально не помог.
Специ помогайте!
baz2000
Еще раз отправлю читать "Искусство перешивки BIOS"
Ну вощем прочитал я эту статейку..... и определённые сдвиги появились.... спасибо!
Значит версия 8.27.42 всё написала чипсет и всё остальное.
Даже после старта, появился погрессбар..... но, увы затем появилось сообщение об ошибке.
А AMI Flash Utility Ver.895 пишет что стоит защита от записи!?
Я непойму, может это сама микруха приказала долго жить?
baz2000
Плохо читали
W49F002 - флешка с параллельным интерфейсом, а на ASUS A7V8X-X штатно стоит флешка с интерфейсом LPC.
Извените за назойливость, но что это значит?
Где я в таком случае могу прошить эту флэшку?
Точно такой мамки рабочей под рукой нет!
baz2000
1. Еще раз прочитать статью, понять, какие интерфейсы могут использоваться для связи флешки с внешними по отношению к ней устройствами.
2. Искать мать с поддержкой необходимого интерфейса флешки.
3. Перед hotswap'ом всегда читать документацию на флешки.
См. п.2.
Точно такую же необязательно, см. статью.
ОК, спасибо!
И последняя просьба, дайте пожалуйста ссылочку на эту статью: "Искусство перешивки BIOS".
А то как-то неудобно пользоваться поиском чтоб найти следующую часть.
baz2000
Полная версия жила на wiki - вот. Если wiki будет тормозить, то поиск по форуму легко дает все 7 частей. Можно и к apple_rom'у в профиль заглянуть
amiflash v8.27.42
большая просьба, у кого имеется эта утилитка, прошу поделиться со мной ею, сбросив по icq (466521827)
все старания что либо нагуглить не привели к желаемому результату.
спасибо
Она есть на сайте AsRock под именем asrflash.
или вот rapidshare.com/files/397764896/AMIFLASH82745.ZIP
или
ami.com/support/downloads/amiflash.zip
внутри amiflash\amibios\amibios_older\F82741.EXE
Дрессируем коров
