Пропали разделы, в системе пишет диск не распределен. Инициализацию пока не делал. Пробовал getdata, rstudio, restore2000 ничего не находят. Винт без бедов. Чем еще можно вытащить инфу?
все таки инициализацию надо будет сделать
потом пробуйте например Disk Intenal Unraser
мне еще он все вытаскивал до теперь еще и папки сохраняет и названия файлов
если надо будет могу скинуть
testdisk для начала прогнать, может и найдет разделы...
Инициализация при поиске разделов - ни каким боком. Просто убъет старую таблицу разделов и ничего более.
Редактором нужно поискать Boot сектора разделов. Их три копии в каждом разделе.
в начале сердине и конце. Если это NTFS.
Мало вероятно что все они убиты случайно.
Любая из выше перечисленных программ их легко находит.
Да еще и кучу ложных Boot-секторов из временных файлов. Так что если только диск полностью занулен, то ничего не найдется.
Либо автор вобще не то что нужно выбирает в программах.
Этими программами давно работаю. В getdata (NTFS) по умолчанию обычно все находится. В настройках установил углубленный поиск и др. опции, не находит. Пока на testdisk в deepscan проверяю.
Да нет. Было три раздела. Выключил через пилот и все. testdisk в deepsearch то же не нашел. В WinHex не работал, попробую с через него. При клонировании проблемного диска WinHex выдает "Не удается опознать присутствующую на томе файловую систему "
Прогнал testdisk. Разделы не нашел. Disk Intenal Unraser то же не находит.
и не найдет
я ж написал надо делать инициализацию полюбому
а уже потом остальное
getdata, rstudio
классные проги .
100%
WinHex на него посмотри .
Может диск шифрованный?
Физичекий диск (весь диск, как устройство), нужно выбирать, а не логический.
